[测量环境与条件] 计量室的建筑和环境要求
jianing 发表于 2007-7-30 11:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我们公司一位前辈五年前写的计量室设计要求,不知道现在还是不是适用?敬请指教,另外也不知道这些设计要求是根据哪里写得?
计量室的建筑设计要求:
1、工作面积:(40—50)平方米,含检定、修理、资料存放、仪器收发、库存仪器等,采用套间。
2、通风恒温系统:按国家标准采用(20±2)℃。
3、门窗朝向:为取得最佳工作环境,避免阳光直射仪器、设备,门窗尽可能朝北开启,或朝南开启,避免东西开启,门窗采用双层。
4、地面处理:采用坚硬、平整、平滑、不起尘、耐腐蚀、不易产生静电的材料。
5、墙面要求:防止墙面返潮,使用无光油漆,颜色以淡、浅色较好。
6、给水排水:安装水池和上下水设备,恒温室不能有水池。
7、防震:精密仪器安装时采用减震措施。
环境要求:
1.环境温度:我国目前采用(20±2)℃。
2.相对湿度:55%以下为宜。
3.大气压力:(86—106)KPa。
4.防震:要求为四级以下,振幅为4um。
5.防尘:含尘量应小于0.25mg/㎡。
6.防腐:空气中应避免有腐蚀性气体。
7.防电磁干扰:应避免外磁场干扰。
8.安全:应符合国家安全要求。
9.照明:工作面照度在(80-100)Lx为宜,照明灯的照度应达到(200-300)Lx。
10.噪声:应小于60db
11.供电电源:交流220V±2%,50Hz±1%,直流:电压额定值±1%。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-30 17:51 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 原创内容
计量单位 发表于 2007-7-30 13:14:10 | 显示全部楼层
2~10都可理解,1和11有些教条,如1:工作面积:(40—50)平方米,这要据实情按规划,还有11:供电电源:交流220V±2%,50Hz±1%,直流:电压额定值±1%。那么需要380V,怎么办?凡是要灵活机动,不能死板教条。:)
cjluzw 发表于 2007-7-30 23:42:20 | 显示全部楼层
环境要求 温度20±2 也要求太高了点吧
一凡 发表于 2007-8-4 20:30:23 | 显示全部楼层
环境要求应根据所开展的检定项目和相应的检定规程要求来执行的,不能一概而论,比如大气压力,长度专业可能没有什么要求,而质量就有要求。
duomeiti 发表于 2007-8-4 22:31:22 | 显示全部楼层
回复 #4 一凡 的帖子
长度专业:温度、防尘、防震等要求。
GMT+8, 2026-4-10 13:21
