EMC仪器如何校准?
simboo 发表于 2007-7-30 14:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!清高手指点!!
chuxp 发表于 2007-8-22 15:19:39 | 显示全部楼层
主要的性能可以采用1台1GHz以上的数字示波器完成校准. 一般可以完成: 静电发生器(还得按照GB17626.2做一个放电靶...)群脉冲发生器 ,浪涌发生器 ,中断跌落试验器等一系列仪器的校准. 校准方法只好自己制订了, 可以参照被校准仪器的手册, 也可参照17626中的相关描述进行.当然难度比较大,经常需要有些专用的装置,如前面提到的放电靶, 测试浪涌电流波形时须有高速的电流传感器, 测试浪涌电压波形还必须有合适的高压探头等......
zengxine 发表于 2007-9-10 21:57:53 | 显示全部楼层
EMC测试仪器校准难度较大,但信息产业部正在组织编写有关的校准规范,其中电波暗室、静电枪、电快速瞬变脉冲群发生器、电浪涌发生器、功率吸收钳等已经发布了有关的校准规范,其他将逐步发布。
jackywqq 发表于 2007-10-7 09:49:25 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
能否提供一下您校准EMC仪器的标准,厂牌型号,可让我们参考一下,谢谢
qyypfyhong 发表于 2010-8-4 08:50:24 | 显示全部楼层
我可以提供全套EMC仪器和场地的校准标准
火影 发表于 2010-11-6 16:06:56 | 显示全部楼层
一台数字示波器带宽要求在500MHZ以上在配制一个高压探头.电流传感器就可以了
GMT+8, 2026-4-5 21:59
