[线纹] 卷尺需不需要校准呢?
fanhaiquan 发表于 2007-7-30 19:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的卷尺从来没有进行过校准,大家觉得这样行不行?
duomeiti 发表于 2007-7-30 22:26:59 | 显示全部楼层
根据公司的需要,而定。
benjiming 发表于 2007-7-31 07:30:25 | 显示全部楼层
公司的卷尺如果使用次數頻繁,建議定期校準。
深圳渔民 发表于 2007-7-31 10:15:57 | 显示全部楼层
可以视使用场合而定。举个例子,1级卷尺的误差(0.1+0.1L)mm,假如你的被测对象长度1m,MPE=1mm,卷尺的误差0.2mm,这种情况下还是定期校准的好;但假如允查5mm,我觉得只要卷尺没有断裂、看不清刻线等毛病,做过首次校准(检定),后续不校也没什么大问题。
工业计量器具从检定过渡到校准是对的,符合国际惯例。但结合国情,计量器具使用者的整体水平偏低,对计量与质量的关系理解不到位,法制意识也不够,使得本应自己管好自己的事,变得要强制来做,你让他自定周期,他一是不知道怎么定,二是乱定。你让他自选对象,他就敢谁便宜找谁,不顾质量,买证应付检查。
changjing + 2 也是实情
cyldz2005 发表于 2007-8-1 12:49:24 | 显示全部楼层
根据公司自身使用的情况而定,比如数量多少?使用频率?使用的场合?
changjing 发表于 2007-8-1 12:56:40 | 显示全部楼层
关键看用途。跟你的产品质量挂钩,就要检。后勤使用的,就无所谓啦。
zssugen 发表于 2007-8-1 17:49:37 | 显示全部楼层
可以看你使用的场合和要求了,如果测量的数据仅作为参考,而不是一些关键数据,可以不用校准或适当将校准时间延长一些。
qifang 发表于 2008-5-9 17:31:07 | 显示全部楼层
一般工程上使用的要用,我们经常收到油田的量油尺和中铁中建的钢卷尺,还有ISO认证的单位所用的计量器具也要送检,为了更好的使用,建议您定期送检。
赤脚狂奔 发表于 2008-5-9 17:43:44 | 显示全部楼层
关键是用途来定的,还有公司的规定,也可以不做校准。
sbp2007 发表于 2008-5-9 18:24:52 | 显示全部楼层
需要检定,
計量實習生 发表于 2008-5-10 13:16:22 | 显示全部楼层
可根據使 用的次數和使用的目的而定
afrely 发表于 2008-6-2 22:20:33 | 显示全部楼层
需要检定,但是你考虑一下你检定一个的费用和买的新的费用那个贵?
LZ自己拿注意吧
nana 发表于 2008-6-3 09:02:52 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
我觉得检不检定不是这样来评判的,即使是新买的量具,只要是用来测量重要参数的,检定费用比买的东西贵也是应该去检定的,因为也许量具不贵,但是精度不准那造成的损失可就不是检定费用那么点钱了。。。。。
duomeiti + 2 热心回复
新星计量 发表于 2008-6-18 22:13:13 | 显示全部楼层
用钢板尺校准就可以了,编制一个校准规范
cqlala 发表于 2008-6-22 15:40:37 | 显示全部楼层
卷尺不属于强检项目,是否送检依据企业自己使用的情况确定。
duomeiti 发表于 2008-6-22 15:52:28 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录
(一九八七年五月二十八日国家计量局发布)
  一、根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》第十六条的规定,本目录。
  二、本目录所列的计量器具为《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的明细项目。本目录内项目,凡用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的,均实行强制检定。具体项目为:
  1.尺:竹木直尺、套管尺、钢卷尺、带锤钢卷尺、铁路轨距尺;
GMT+8, 2026-4-9 23:16
