[质量控制与改进] 重要计量器具需不需要进行期间核查?
fanhaiquan 发表于 2007-7-30 19:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要计量器具需不需要进行期间核查?大家讨论一下。
duomeiti 发表于 2007-7-30 22:44:47 | 显示全部楼层
      仪器设备的期间核查
      仪器设备在检定 / 校准之后,即可投入使用。在仪器设备使用过程中,有些仪器不太稳定,容易产生漂移或因出现过载造成损坏,而仅靠周期检定或校准不一定能保持仪器设备的可信度。因此要认真分析本实验室所拥有的仪器设备,确定需要进行期间核查的仪器设备及核查间隔。针对不同仪器设备特性可使用不同的核查方法,如仪器设备间的比对、方法间比对、标准物质验证、添加回收标准物质等方法,当然条件允许也可以按检定规程进行自校。
      在开展期间核查时,应注意所编写工作程序的针对性、可操作性以及实施的经济性。对于不同的仪器设备可以制定详尽工作程序。既可以写入检验细则,也可以写入仪器设备操作规程;对实施过程较为复杂的期间核查,还应该编制专门的作业指导书。在确定期间核查的时间间隔时,对检验结果有重大影响的、稳定性差的、频繁携带外出使用的以及因送修、外借等原因脱离实验室直接控制的仪器设备,应加强期间核查,而对其他仪器设备可以放宽核查间隔。另外对因使用频率较低而延长校准周期的仪器设备,使用前应通过期间核查保持其校准状态的准确度,或者通过核查发现其准确度的变化,从而及时调整校准周期。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-30 22:46 编辑 ]
benjiming 发表于 2007-7-31 07:27:53 | 显示全部楼层
duomeiti (先行者) 已經說得太明白了,不是所有的計量器具都進行期間核查。
平凡一生 发表于 2007-9-6 09:32:50 | 显示全部楼层
期间核查
我们计量检定所要对每个标准计量器具进行期间核查,但是对于二等、三等砝码怎样进行期间核查呢,有谁有资料,请传给我一份,谢谢!我的电子邮箱是wiwfwizwim@sina.com.
umec 发表于 2007-9-6 10:37:29 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
并不是所有的儀器設備都要定期核查,要考慮儀器的漂浮性,穩定性等方面的因素,像法碼這種變化量很小不需要做定期核查.
好人多助 发表于 2007-9-8 10:27:44 | 显示全部楼层
计量器具的校验分为:检定、校准、比对三种,主要计量器具的定期核查算哪一种,看楼主的意思象计量器具的定期比对,起名为主要计量器具的定期比对比较好吧!不要乱定义不规范的术语,计量技术计量管理本身就是一门标准化、规范化的管理科学,作为计量工作者的,书面语言是否应规法点。
风吹石 发表于 2007-9-16 17:29:35 | 显示全部楼层
期间核查是"17025"或"15481"的推广才引入的概念,它是建立在对仪器校准的概念之上的(由于在国外都是校准,没有检定的概念,所以才有期间核查).按照规定,校准证书上没有检定证书中的有效期,那么计量器具的再校准的时间间隔就必须有科学的依据,这种依据的来源就是要靠对仪器做期间核查才能得到.通过期间核查,及时掌握计量仪器偏离正常状态的情况,当达到临界值时就必须安排再校准,这样才能保证计量仪器的正常使用.
原则上说,在检定合格有效期内是不需要期间核查的,但由于计量仪器的实际使用千差万别,规程规定的统一的有效期是无法全部概括的,有的偏长,有的偏短,既会发生在有效期内已经超差的情况,也会有在有效期外状态很好的可能,所以应该进行期间核查.但是,由于期间核查没有检定有效期的法律地位,所以,在检定的前提下,期间核查的作用只能用来及时发现不合格的计量器具,而不能用来延长有效期.
duomeiti + 2 热心回复
000128 发表于 2008-8-9 16:00:45 | 显示全部楼层
以下计量标准需要做期间核查
-------使用频次高的;
──使用环境恶劣的;
──对检测结果有重大影响的;
──移动使用的;
──漂移较大、稳定性较差的;
──用于现场检测的;
    ──曾经过载或怀疑有质量问题的。
GMT+8, 2026-4-10 08:35
