[加油机] 燃油加油机计量超差原因及采取措施
兑水 发表于 2007-7-30 21:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:文章从专业角度分析加油机产生的计量超差的原因,并给出解决问题的措施,以供参考。
关键词:燃油加油机;计量超差;原因;措施
  燃油加油机的计量准确度受到全社会的关注,为了防止加油站的燃油加油机在成品油经营过程中“缺斤短两”,河南省南阳市质量技术监督局对辖区内加油站208台在用燃油加油机进行了计量监督检查。排除其它人为计量作弊因素,发现其中29台加油机在有效计量检定周期内出现严重计量超差,最大正偏差达2.8%,最大负偏差达2.48%,超过燃油加油机国家计量检定规程规定±0.3%的计量误差9倍多。
1 造成加油机计量超差的原因
  (1)控制尺度不一致
  各地加油机计量检定人员对国家计量检定规程规定允许±0.3%误差的控制尺度大多不一致,有的控制在正允许误差+0.3%,有的控制在最大负允许误差-0.3%。虽然都在国家规定的允许误差范围内,但很可能在不到周期计量检定时就已经超差了。
  (2)环境影响因素
  温度、湿度、震动、压力、加油站管道漏气、底阀漏气等因素的影响。这里重点分析油品温度的影响。我国南北方温差较大,四季温度变化也十分明显。不同温度环境下的燃油体积是不同的。然而,目前市场上在用的税控加油机和附加税控装置的加油机,在技术上暂时还没有体积温度补偿功能,均忽略了温度对量值准确性的影响。
  据了解,目前市场上加油机的计量结果,多为油温在非标准温度下的量值。众所周知,加油站进油时,是以燃油标准体积(20℃的体积)乘以标准密度(20℃时的密度)的质量为结算依据,而加油站向外售油时却通常以非标准体积结算,不考虑温度因素,造成同样体积的燃油,在不同油温的状态下质量不同。于是,加油站在炎热的夏季和寒冷的冬季分别出现盈亏两种截然不同的结果。
  目前,我国在用的税控燃油加油机是一种体积计量器具,按照加油机国家计量检定规程要求,在-30℃至+50℃的范围内,其付油体积计量误差应在±0.3%的范围内。但付油过程中,汽油、柴油的体积会随温度的升降而变化。据测算,汽油每变化1℃,体积将随之变化0.12%。
  如新疆,早晚温差大,同样体积的油,在炎热的中午和凉爽的晚上,质量肯定会不同。东北三省的大部分地区油罐的年平均温度值,远远低于标准温度(20℃)。加油机在没有温度补偿的情况下,经销者售油越多,亏损越大。
  (3)设备老化
  部分经过税控改造的加油机因为使用时间较长,设备老化,没有安装电磁阀或者电磁阀损坏,使用到一定的期限后,会有计量超差的情况发生。尤其是一些使用时间较长的加油机,会发生定量加油与非定量加油相差很大,往往是非定量加油时符合要求,而在定量加油时就会超出误差允许范围。
  如:中石化南阳石油分公司某加油站经过税控改造的广州恒山牌加油机(没有安装电磁阀),已经连续使用8年以上。在非定量加油时,误差为+0.28%,而定量加油时却变成了-0.38%,增加了加油站的损耗。另外一台加油机,非定量加油的计量误差为+0.19%,定量加油的计量误差却为+0.59%,损害了消费者的经济利益。
  (4)人为因素及加油机本身因素
  加油员对加油机的操作不当,熟练程度不同,计量的结果也可能不同;同样加油机使用的频繁程度、维护程度不同都会影响其计量准确度。加油机产品制造本身的原因,如制造加油机所选取的材料性能,以及加油机的流量计,辅助设备和附加设备的计量性能和准确性都会影响加油机计量准确度。
  质监部门在对某社会加油站的E93号汽油加油机计量监督检查中发现,计量误差高达-2.48%(即每100L多发2.48L燃油)。该站未按要求配备20L自校标准罐进行自测。后经检查,原来是加油机税控计量CPU芯片故障所为。
  (5)不具备资质人员维修
  加油机维修人员未经质监部门授权,不具备维修资质,多数没有《维修计量器具许可证》,擅自拆装维修加油机。维修完加油机后,也没有向质监部门再次申请计量检定,无法保证加油机计量准确度,导致加油机计量超差。
2 采取措施
  针对以上情况,质量技术监督部门和加油站应当采取四方面措施,保障燃油加油机在检定周期内计量准确。
  (1)实施“加油机计量精准工程”
  以加油机铅封为核心,铅封前由加油机生产企业进行加油机确认工作,在确认加油机的流量计、传感器、电脑CPU主板和税控板CPU这3个能改变加油机计量准确度的部位保持出厂时的原始状态的情况下,再由计量检定机构对这3个部位加上一次性铅封,要求加油站负责人在现场检定记录上“铅封完好”栏内签字认可,并进行定期、不定期的计量监督检查,保证加油机不会被人为改变计量准确度。
  (2)加强维修管理建立审批制度
  加油站需要维修加油机破坏铅封时,必须先向当地法定计量检定机构提出报修登记申请,得到同意后,方能向具有合法维修资格的单位报修。维修后的加油机应当再经当地法定计量检定机构检定合格,再经重新确认、铅封、登记备案后,才能重新投入使用。凡擅自拆动加油机铅封进行维修或维修后未经计量检定合格继续使用的,将按故意破坏加油机计量准确度查处。
  (3)开展行业自律活动倡导诚信经营
  各加油站在营业场地显著位置张贴其执行的计量管理制度、质量技术监督部门投诉电话“12365”和加油机的法定允许误差宣传牌,主动接受社会监督。
  (4)严格执行国家计量检定规程
  加油站应严格按照燃油加油机国家计量检定规程(JJG443—1998)要求,配备符合准确度要求的20L自校计量标准器进行日常自校检测。
  加油站在每周不少于两次的加油机自测中,一旦发现加油机计量超差,及时通知当地法定计量机构检定检修。
  计量准确是加油机技术的核心,也是加油站在激烈的成品油零售市场中立足的根本。只有通过“部门监管、企业自律、群众监督”三方和谐互动,就可以变事后监督为事前预防,提高加油站的计量管理总体水平,切实维护好加油站和消费者的经济利益。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
席龙 + 5 专业资料!
nkjh123456 发表于 2007-9-17 16:22:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
燃油加油机计量超差原因及采取措施内容太棒,还有好吗,让大家分享
方建国 发表于 2007-10-22 12:38:23 | 显示全部楼层
不错,但是能说的详细一点、专业点就更好了。
hxt1655 发表于 2008-1-13 14:07:26 | 显示全部楼层
我们这里有些加油机100L跟20L相差很大怎么办。
100L合格了20L却不合格。
20L合格100L就不合格。
wuxintianxiashi 发表于 2008-3-25 09:03:50 | 显示全部楼层
已认定了存在的问题靠管理还不能解决问题,定量和非定量存在的误差是什么引起的?换电磁阀还是换计量器还是换机?
浩子林 发表于 2008-3-25 10:51:03 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
印象中20L的一般是作为参考用的,不能很精确的测出加油机超差,反正我们一般就是佐证加油机的趋势,如果20L的自检有问题了,肯定要找检定部门来了,所以,你说的“不合格”这个概念应该有商榷的地方。
王林波 发表于 2008-5-4 13:48:08 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
出现这种情况一般考虑更换换电磁阀或者计量器(流量计)
朱辽平 发表于 2008-5-5 20:35:24 | 显示全部楼层
检定加油机用50L;的量筒行不?
王林波 发表于 2008-5-12 23:53:37 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
绝对不行,量筒精度等级太低,远远达不到标准金属量器万分至二点五的精度.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
席龙 + 1 热心回复
malixin 发表于 2008-5-21 07:48:56 | 显示全部楼层
100lL和20L误差大 不好调整怎么办啊
鱼儿 发表于 2008-6-9 18:41:53 | 显示全部楼层
温度的测定
大伙帮我分析分析.我检定加油机是 100L所测得的枪口温度是23.2 度,   而20L所测得的枪口温度是24.1度..是我测得方法不正确还是本身100L 和20L的温度差距大...
王林波 发表于 2008-8-2 23:21:48 | 显示全部楼层
回复 16# 鱼儿 的帖子
测量油枪口温度时,可考虑先打上50升油倒掉,然后再按照规程操作,尽量使温度计距离流出的燃油1厘米左右,并且完全浸入,温度示值稳定后快速记下,这样的数据比较准确.
王林波 发表于 2008-8-2 23:26:31 | 显示全部楼层
回复 12# 朱辽平 的帖子
我也一直考虑这个问题,按照规程要求,大于20升的标准金属量器都可以.我曾经咨询过规程起草人王子刚,用100和20升两个罐太麻烦了,用50升的罐可以覆盖大中小3个流量点.
xfcy01 发表于 2008-9-18 17:29:08 | 显示全部楼层
新规程中JJG443-2006中,对标准器的采用有说明。量器容积应不小于加油机的最小体积变量的1000倍,并不小于检定流量下 1分钟的排放量。其最大允许误差不低于0.05%。  这样看来,对于第一项要求,最小体积变量的1000倍等于10升;对于第二项要求,目前加油机的流量都在40升/分钟以下,虽然出厂说明里写着流量是5~50L/min ,可是一般都达不到最高流量。(柴油专用大流量加油机除外) ^_^   。所以说 用50升的标准器检定加油机完全是可以的。再有,现在车载标准器配的贮油筒,一般都不太大,按每次检定100升算,检定三次,加上预先打湿一次,一共要400升油。 回卸放油的时间也要很长。按要求操作检定一枪最少要30分钟。(加油2分钟+排空2分钟+读数操作1分钟。)相当不便利。不知道同行是不是有同感?我看具体的操作程序在以后的规定里需要改下。
donaittt 发表于 2008-9-27 13:35:59 | 显示全部楼层
用100L和跟20L标准罐检定结果相差很大怎么办?
王林波 发表于 2008-11-15 11:10:05 | 显示全部楼层
回复 14# xfcy01 的帖子
完全可以用50升的标准量器检定加油机,和我想的一样,我曾经问过规程起草人北京计量院王子钢,他也同意。
hangxiaodong 发表于 2009-1-1 12:02:36 | 显示全部楼层
还需努力啊
本人从事加油机的检定工作,深深感受到中国的工业技术或材料工艺还是差,国外进口的加油机用了十几年很稳定,几乎从来不用调整,而国内的加油机一到盛夏或严冬等极端天气,就容易不合格需要调整,所以工作量很大,所以神七上天的航空技术能不能转移到加油机的制造上,规程的要求和生产的质量还是有脱节,加油机很难有全年都能满足计量要求,如果加油机稳定变差小,也就不会有那么多投诉或担心,石化石油销售企业的损耗统计也容易了,要不总是糊涂帐
hangxiaodong 发表于 2009-1-1 12:54:07 | 显示全部楼层
规程上的温度要求在实际工作中测量的数据的操作性很差,读数也不是很准的,规程的要求都是做形式实验时用的实验室状态,在实际具体检定中按此要求,那么多的工作量和调修,计量部门的检定员还不得忙死,创收任务还不得喝西北风,所以我觉得将来容量改为质量销售最好,就是论“斤”卖,每500克 多少钱,也不用考虑温度,容积,膨胀系数,密度等环节,本来升就是质量的导出单位
猫猫学计量 发表于 2009-4-11 21:24:15 | 显示全部楼层
4# hxt1655
情况一样,也不知道是什么问题。我们把它归咎于加油机计量器的问题
liulixin 发表于 2009-5-22 00:56:53 | 显示全部楼层
我们检定只用100L的。
1个是20L的允许误差范围大,无法得知100L是否超差。
2个是自己感觉有些加油机用小流量加油时,20L就用小流量。与用大流量加油得出结果相差很大。
xfcy01 发表于 2009-6-24 15:08:38 | 显示全部楼层
20L 不合格 是指 在小流量下 检定不合格 ,不同流量点下 检定结果是不一样的 ,我认为 主要按照加油机的实际工作状态来考虑,小流量状态加油只有在快加满或 快加跳枪时 采用,检定主要以大流量状态为主。多数加油机 小流量点检定都有问题。
xiaozhao 发表于 2009-7-7 19:36:20 | 显示全部楼层
加油机计量检定规程允许对超差旧加油机调整吗?
王林波 发表于 2010-5-15 10:12:15 | 显示全部楼层
回复 17# hangxiaodong
    很有道理,顶一下。向你学习。
王林波 发表于 2010-5-15 10:13:02 | 显示全部楼层
回复 22# xiaozhao
   不能完全按照规程, 灵活掌握。
王林波 发表于 2010-5-15 10:22:37 | 显示全部楼层
回复 21# xfcy01
    确实是这样,建议修改规程,检定设备只用一个50升二等标准金属量器,流量点为加油机实际流量,示值误差可设为0.50%即可,这样可使规程有较强的操作性。否则,按照现行规程,检定一台加油机能把人累死。
GMT+8, 2026-4-5 22:00
