关于报废量具的管理
zjauto 发表于 2007-7-30 21:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把报废的量具从“计量器具台账”上删除,另外建立一个“报废量具台账”,是否正确?(当然报废得到批准)?
duomeiti 发表于 2007-7-30 22:49:41 | 显示全部楼层
    计量器具的降级、报废
    1、 计量器具经检定部门检定,超出检定规程规定的准确度要求,又无法修复的,凭检定部门的检定结果通知单,由公司计量部门填写《计量器具报废(降级)审批表》,经主管领导批准,作报废处理,并销去原计量台帐。报废的计量器具由公司计量部门封存。
    2、计量器具经检定部门检定超出检定规程准确度要求,但在某些部门、埸合仍有使用价值的,计量人员签发限用证,并经有关领导批准。指定使用地段或范围。
    3、人为造成计量器具损坏,无法修复或遗失的,计量人员应填写《计量器具损坏(遗失)赔偿通知单》,根据情节轻重和计量器具的使用年限,由计量人员提出赔偿金额,经公司经理批准,由责任人赔偿。并销去计量器具台帐。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-30 22:51 编辑 ]
fanhaiquan 发表于 2007-7-30 23:16:45 | 显示全部楼层
4.5 降级
4.5.1 计量器具经过检定/校准后,确认已无法保证原来的准确度等级的,在满足使用要求的情况下,应作降级使用处理。
4.5.2 对作降级使用的计量器具,计量室计量员应在计量器具的明显部位贴上降级后的指标、误差等标志,以避免误用。
4.6报废
经过检定/校准确认后,无法修复或无修理价值的计量器具,由计量室填写《监视和测量装置报废申请表》,经计测部部长审核、总工程师批准后,交行政部作废品处理。计量员在报废的计量器具上贴上红色“报废” 标志,并从台帐上注销。
王刚 + 2 热心回复
yangeli 发表于 2007-8-22 11:01:42 | 显示全部楼层
版主能不能把《计量器具报废(降级)审批表》、《计量器具损坏(遗失)赔偿通知单》的格式发上来给我看看啊?
hasau 发表于 2007-8-22 11:18:06 | 显示全部楼层
这个格式  应该可以自己设计吧??!
只要把问题说清楚就行了?!
king0220 发表于 2007-8-22 11:41:42 | 显示全部楼层
回复 #5 hasau 的帖子
楼主,那两个表能发给我们看看吗?很需要!
yingliugroup 发表于 2007-8-22 12:06:16 | 显示全部楼层
报废量具管理主要是报废量具必须对其测量的产品进行追溯,以减少风险。
GMT+8, 2026-4-10 11:58
