关于加油机使用年限和误差变化的分析
兑水 发表于 2007-7-30 22:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈博真——贵州省铜仁地区质量技术监督检测所
     随着加油机使用年限的增加.流量计的误差也会发生变化。因为加油机工作时,流量计中活塞与计量室发生摩擦,时间长了,由于磨损使间隙增大,误差也随之增大。解决的办法一般是通过调整流量计上的调量小活塞来进行修正。如果加油机的使用年限太长.超过了流量计的使用寿命,则再调整流量计上的调量小活塞也不能解决超差问题。笔者曾遇见多起加油站的工作人员反映加油亏损,特别是汽油亏损严重,远远大于国家规定的0.3%的范围。而笔者在计量检定时,却发现加油机的误差基本上都在允许误差范围内;采用小流量检测时.误差比采用大流量检测时偏大一点,但也在允许误差范围内,只是重复性误差不合格,这一检测结果与加油站工作人员反映的加油亏损数量相差甚远。后来加油站的工作人员反映说,现在来加油的摩托车和面包车很多.加油的金额多为5元、10元,顶多20元(约合1.3升、2.7升和5.4升)。他们用1升的量筒测量时,发现加油机给的油偏多。于是笔者采用小数量累积的办法来进行测量.选用20升的标准量器.用5升4次累积测量时,有的加油机误差为-2%~-3%:用2升10次累积测量时,有的加油机误差为-3%~-5%.为国家规定允许误差的10倍~17倍(均为多给油)。这些加油机多为使用年限在4年或4年以上的汽油加油机,而柴油加油机和使用年限在4年以下的汽油加油机一般没有这种现象,这一检测结果与加油站工作人员反映的情况大致吻合。
      据笔者了解,目前国产的金属活塞型流量计的使用寿命一般在3年~5年,根据实际使用程度(售油量)和所加油品的不同,其使用寿命也不同,如柴油本身具有一定的润滑作用并且黏度大,故用于加柴油的流量计其使用寿命都在5年以上。而汽油本身没有润滑作用,从而使活塞与计量室的磨损大,加之汽油黏度小,造成漏流量增大,所以用于加汽油的流量计其使用寿命一般在3年~4年。
要判别已经达到使用寿命的流量计,可以采用以下办法来进行判定。当采用大流量测量合格,而小流量累积测量出现严重超差.经过调整流量计上的调量活塞,以及更换流量计里的连接块也不能解决超差时。通过检查活塞与计量室的间隙.发现活塞与计量室有摩擦不到的地方.这时基本上可以判定此流量计已经达到使用寿命。这样的加油机必须通过更换流量计的办法才能解决亏损问题。
      如果有的加油站一时来不及更换流量计,急需继续营业.又不愿亏损的话,可采取应急措施.就是把用于加柴油的流量计与用于加汽油的流量计暂时对换,等有了新的流量计后再换回来。因为加柴油的流量计磨损小.当把用于加柴油的流量计用来加汽油时,误差也较小;而当把用于加汽油的流量计用来加柴油时.虽然流量计磨损较大,但由于柴油的黏度大,漏流量小,所以误差也就小。笔者曾试验过几次.效果不错。
      另外还有一种情况,就是有的加油机上电磁阀坏了,或者是早期生产的加油机没有安装电磁阀。这类加油机也会出现计量超差的现象.特别是使用年限较长的汽油加油机用小流量累积测量时误差更为突出。对于电磁阀损坏的,应及时更换电磁阀;没有电磁阀的加油机,如果更换流量计后误差仍然较大,这时应该再检查油气分离器中的出口阀是否灵活,因为出口阀卡死而不能复位也会出现计量超差的现象。这是因为出口阀卡死后,当加油机采用定量加油时.加油机在停机前没有缓冲.停机瞬问在油气分离器中的残余压力会把一部分油经过出口阀压往输油管经加油枪口流出。这部分油我们把它称为过冲量,即便是出口阀没有卡死,过冲量在没有安装电磁阀的加油机上依然存在。建议没有安装电磁阀的加油机应加装电磁阀.不能安装电磁阀的加油机应尽快淘汰。
tacbqm 发表于 2007-8-2 11:16:28 | 显示全部楼层
我遇到的情况与楼主所述的完全相同,楼主的文章给了我很多启示,非常感谢。
希望能更多交流工作中的心得。
杨琳 发表于 2007-8-21 17:42:36 | 显示全部楼层
在实际工作中有遇到这种情况,就是找不到原因,笔者分析的很透彻
dexjls 发表于 2007-8-22 16:47:34 | 显示全部楼层
也遇到这种情况,呵,笔者分析得很有道理,学习了,呵。
大多数加油站反映小量加油多给油。
czy92326 发表于 2007-9-13 17:40:56 | 显示全部楼层
深有同感!现在的加油机最小被测量都是5升,而摩托车基本上加一次在5升以下。加油机生产厂商能不能开发最小被测量在2升左右的加油机来专门加摩托车。
南湖计量 发表于 2007-11-6 21:58:19 | 显示全部楼层
这个问题我也发现过呵呵我们这边是98年生产的中意机器,加汽油的油站一天在七八吨左右的量
SEVEA 发表于 2011-6-15 20:39:17 | 显示全部楼层
学习了。发觉加油金额小数目量多时候油品亏损厉害。
XdarkangelX 发表于 2011-6-24 01:18:46 | 显示全部楼层
以前也知道油站亏油问题是出在流量计,只是没有楼主解释的这么透彻。受教了!
ahruiling 发表于 2013-10-9 14:33:22 | 显示全部楼层
学习了,加油机知识还不太懂
GMT+8, 2026-4-5 14:36
