影响加油机流量计计量准确度的因素
海滨 发表于 2007-7-31 07:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合,而影响流量计计量准确度有诸多因素:
相配合零件之间的磨损;
燃油质量差,油液存在泥沙等杂质和水,油滤器过滤低,甚至破裂,造成泥、沙、焊渣、铁锈进入流量计壳体中间型腔内,造成①缸套与活塞间的磨损,即活塞皱裂,缸套被划伤,甚至形成轴向沟痕,引起内漏;②凸轮与滚轮活塞间的磨损、锈蚀,这就增加了活塞的运动行程,引起出油过多;③DU轴承的过渡磨损,增加了凸轮轴与DU轴的配合间隙,精度旋转不均匀,周期性摆动,引起计量精度不准;④精密研磨件配合平面有划痕和贴合不严,引起加油过多;
活塞与连杆接合平面贴合不严,引起内漏;
阀封“O”型圈N18254-04的硬化变质引起泄漏;
阀封压缩弹簧压力减弱,密封架弹簧CN23306断裂引起泄漏;
液压系统和管路系统引起的计量不准;如真空度低,油气分离效果差,管道系统漏气等;
液压力、流速、介质粘度、温度影响计量不准确;
(1) 流速改变(大、小流量的改变),泄漏量随之改变;
(2) 温度影响介质粘度,粘度改变了,液态也改变,泄漏量随之改变;
(3) 由于材料的热胀冷缩特性,温度的变化,使容积式流量计的容积发生变化,很高温度环境下甚至使液体气化,造成两相流,严重地影响了流量计的准确度。温度对被测液体体积的影响也不能忽视。对汽油来说,1摄氏度误差意味着0.12%的体积误差,一是温度差1.5摄氏度对计量准确度的影响将达0.18%,几乎相当于乙级计量器具的基本误差。特别是对高架罐和低架罐的加油机影响很大。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
席龙 + 2 认同观点
lykoko 发表于 2007-8-22 12:08:29 | 显示全部楼层
个人认为i流量是最大因素,容积式流量计误差曲线可以看出这一点。
jsmi 发表于 2009-4-10 22:14:05 | 显示全部楼层
原帖由 lykoko 于 2007-8-22 12:08 发表
正解,峰值形的误差曲线导致了必然有高点和低点的现象,因此很多加油站都用不同的流量加油,因为他们知道什么流量下他们最划算。
hangxiaodong 发表于 2009-4-23 22:35:23 | 显示全部楼层
温度的变化,使流量计的容积发生变化,对计量准确度影响大,因为在具体工作中一到季节变换,加油机的计量调整维护量就激增,所以有时认为全国的加油机检定都是检不准的
南湖计量 发表于 2009-5-12 06:03:35 | 显示全部楼层
不同意楼上的观点因为我们平时检定是修正到20度时的误差,所以个人认为加油机产生误差的原因:1:流速2电磁阀3漏流量
liulixin 发表于 2009-5-22 00:49:54 | 显示全部楼层
流量的变化是对加油检定误差影响大,只是检的多了发现的,还没有研究过。
还一个问题困扰我,就是冬季加油站普遍亏油,夏季盈油。但是检定是合格的而且不接近临界误差。想搞懂,目前有个想法,把冬夏2季的同一台检定数据做比较,找问题。不知是否可行。
真心请教!
微云淡月 发表于 2009-6-4 09:34:19 | 显示全部楼层
对汽油来说,1摄氏度误差意味着0.12%的体积误差。这个问题我们在平时也发现这个问题~ 但人家不这么认为。按规程来讲介质和环境温差不的超过10度~ 但如果是10度那么这个加油就偏差了1.2%多 实际检定的感觉不那么准确。
而且现在刚好冷热交替时间 温差大是很明显的事情。
xiaozhao 发表于 2009-7-9 10:17:56 | 显示全部楼层
温度影响  加油机机械影响 电磁阀  流速   都有影响
温度影响最大
xiaozhao 发表于 2009-8-28 18:56:06 | 显示全部楼层
xiaozhao 发表于 2009-8-28 18:56:51 | 显示全部楼层
,就是冬季加油站普遍亏油,夏季盈油。
dexjls 发表于 2009-8-29 11:35:12 | 显示全部楼层
我也发现这个问题,不同的季节的检定结果不同,不待于考证这个问题,
是油温度的影响?我算过油温度最多是带来不到0。3%的误差!一般不会太大!
master_lu 发表于 2010-1-4 10:59:03 | 显示全部楼层
还有一个原因,也许都不注意:加油机自动控制加油和手动加油,检测结果不一样.
龙之怒 发表于 2010-2-9 09:32:42 | 显示全部楼层
所以,在检定加油机,应非定量加油和定量都需要做下,不能只定好100L检定。
温度高低也是影响我们数据误差的很大的因素。
特别是小流量的温度,我都不知道怎么测,有些加油机小流量20L,不到一分钟的时间就搞定了,温度计测量时间肯定不够。
xielyyan 发表于 2010-3-25 15:38:37 | 显示全部楼层
温度影响、流量影响、电磁阀影响都有
lison 发表于 2010-5-11 16:46:53 | 显示全部楼层
这里很多高人,学习了!
jl甲 发表于 2010-5-16 08:58:26 | 显示全部楼层
客观上你们都说测不准,主观上加油站还可能想办法少加油,看来以后要给每台车配一个20L的标准金属容器,以后加油时不是直接加到邮箱里,而是先加到标准金属容器里量一下,然后再加到邮箱里。
随着汽车汽车的增加,政府得专门设一个标准金属容器计量监督局。等全国都设好了后马上就撤掉,因为全世界的石油都加完了。
master_lu 发表于 2010-6-5 11:05:18 | 显示全部楼层
本人认为加油机管道内的气体排不出去也是影响误差的重要原因,本人在检定过程中发现,电脑加油机人为控制加油枪加油和电脑设定加油,检定结果不一样。原因就是油枪软管在作怪!
邵建兰 发表于 2013-3-26 14:40:10 | 显示全部楼层
同意楼上的看法
GMT+8, 2026-4-5 14:38
