[线纹] 钢卷尺的使用现实与管理探讨
李工 发表于 2006-3-8 18:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
据调查,在工业企业和建设工程中,大量使用的钢卷尺均没有执行周检管理,其主要原因在于:
  1?钢卷尺属于易耗品,检定不合格无法进行调整修理。
  2?按规程规定准确度为Ⅱ级的钢卷尺,使用在日常许多准确度要求不高的场合,完全可满足测量要求,钢卷尺具有工具的性质,检定钢卷尺浪费了财力、物力和人力。
  3?若按规程要求执行,频繁使用的钢卷尺很容易产生不合格,因为经常性的拉拨、磨损等,极容易在较短的使用期间内导致外观不合格、线纹刻度磨损、尺带拉长、尺寸超差等。而从实际情况判定,磨损不严重和尺寸略为超差的钢卷尺,有时还可以用于某些场合,若报废等于非正常性浪费成本。
  4?钢卷尺均为优质碳素钢经特殊工艺制成,受潮湿、曝晒、磨损、拉拨等引起的尺寸超差均不严重,在许多使用场合并不需要如规程所规定的苛刻要求。
  5?在测量准确度要求较高或较严格的场合,从测量不确定度的保证能力上看,钢卷尺也满足不了要求。实际中常使用游标卡尺、全站仪、精密专用钢卷尺等精密计量器具来测量。
  基于上述分析,我认为,规程中对钢卷尺检定周期的硬性安排与实际使用对照相比,不科学,它不能适用于强检类。现实管理中,列入非强检的钢卷尺应以比对或测试方式出示证书,即把具体偏差结果在证书上一一列出,而不做合格与否结论的判定与周检的硬性安排,由各使用单位去把握,则更具有合理性。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
疯蛙 + 1 我很赞同
allensong 发表于 2006-7-25 09:51:25 | 显示全部楼层
審廠時需檢定呢
钢、卷尺審廠時需檢定呢?有沒有相應的規程?我想想看看,謝謝
我覺得難檢定
shelby 发表于 2006-12-14 18:24:12 | 显示全部楼层
我也在怀疑,有必要花几十块去检定才10块钱的钢卷尺吗?
如果要校正,一次就够了,还要每年都要。真是浪费钱啊。就像楼主说的,本来就用于测量精度要求不高的东西。每年校正浪费钱。
美丽心情 发表于 2007-6-29 15:14:37 | 显示全部楼层
钢卷尺虽然是强检,但大部分企业都没有按强检的要求去做的
duomeiti 发表于 2007-6-29 16:59:53 | 显示全部楼层
回复 #4 美丽心情 的帖子
没有按强检去做是企业的权力,责任自负。
caojianshi 发表于 2007-6-30 10:20:14 | 显示全部楼层
我们单位钢卷尺是作为C类管理的,只作为粗略测量.
duomeiti 发表于 2007-6-30 11:58:58 | 显示全部楼层
回复 #6 caojianshi 的帖子
钢卷尺虽然属于强检量具,如果你不用在实际工作中,也可以作为一般量具。一句话,自定。
qz4852703 发表于 2007-6-30 13:08:10 | 显示全部楼层
钢卷尺的周期完全可以根据使用的场合和状况自定,不需强求。
poi963852 发表于 2007-6-30 13:12:22 | 显示全部楼层
钢卷尺一般多是用在要求不严的测量的。
duomeiti 发表于 2007-6-30 15:06:45 | 显示全部楼层
回复 #9 poi963852 的帖子
说话不严谨。钢卷尺为什么能属于强检量具,说明它与安全等有关。
christin 发表于 2007-8-9 09:34:26 | 显示全部楼层
强检目录中的测量设备不一定必须强检,是需要看用到什么场合的。不然现在很多企业为什么会有ABC分类管理的做法?
常熟王市 发表于 2007-8-9 11:37:30 | 显示全部楼层
{1997年,昆明某建筑企业承建的一栋住宅楼在基础浇筑成型验收时发现,原设计为63m的楼长实际只有62m—67m。后经计量技术机构对施工用钢卷尺检定时发现,全长50m的钢卷尺前20m符合规程要求,但后30m平均每米比标准少10mm,这样就造成整支尺子同标准相比负偏差330mm,最后已浇筑基础重新返工,直接损失数十万元。”(云南日报)}
刚看的帖子上摘抄的,说明还是有必要检的,主要还是看是干什么用的!
lilly 发表于 2007-8-9 14:51:16 | 显示全部楼层
钢卷尺不确定度
有关钢卷尺的不确定度如何评定?
GMT+8, 2026-4-10 04:23
