[光谱/光度] 问一下,用氧弹的方法测量的发热量误差能有多少?
temp 发表于 2007-8-1 10:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来只管过衡器,没搞过化学的计量:) ,但最近开搞燃煤的计量,所以想请请教一下用氧弹的方法做煤的低位发热量,系统的误差或是不确定度一般在什么范围内?谢谢!!!
zcc10000 发表于 2007-8-8 16:48:34 | 显示全部楼层
按JJG672-2001"氧弹热量计检定规程",规定条件下,样品所测的热值与标准值之间的误差不超过60 J/g. 而不确定度的话,一般与你购买的校准用苯甲酸片,称量用天平,测量的重复性等方面(如老式的热量仪,还应考虑温度计的不确定度)来综合考虑计算.
参与人数 1金币 +3 收起 理由
ycjlzxj + 3 热心
GMT+8, 2026-4-7 09:15
