[容量] 关于大容量计量的资料太少,能否充实充实。
ljp_lenovo 发表于 2007-8-1 14:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本栏目中关于大容量计量的资料太少,有关专家网友能否给充实充实,好让我们学习学习。
 楼主| ljp_lenovo 发表于 2007-8-3 10:16:34 | 显示全部楼层
回复 #2 QAZHL 的帖子
谢谢你的介绍,不知道能否收集到一些关于计量罐检定的一些学习材料,特别是如何进行手工编制容积表的学习资料?
计量员-2 发表于 2007-8-12 18:11:30 | 显示全部楼层
回复 #3 ljp_lenovo 的帖子
对大于20立方米的金属罐,用衡量法几乎不可能,用比较法也有很大困难,不但费时费力,而且误差较大。由于大型罐一般都具有规则的几何形状,因此目前对大型罐,一般都采用几何测量法进行检定。
根据我国容量计量器具检定系统表,油罐检定标准装置主要针对立式计量罐、卧式计量罐、球形计量罐、铁路罐车、船舱等容量计量检定。
油罐检定标准装置根据检定对象不同,其组成是各不相同的,一般有标准钢卷尺、具导轨光学径向测量仪、径向偏差测量仪、测深尺、套管尺、光学经纬仪、水准仪、超声波测厚仪、温度计、拉力计、定点器等。
在计量检定油罐容积时用经过检定的标准钢卷尺或配合经过检定的光学经纬仪,来测量出金属罐内部空间体积所有几何尺寸数据,同时测量出在金属罐内部所有能够影响罐内容积的零部件的体积和占据的高度范围,然后通过计算,编制出金属罐的容积表。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 热心回复
woshi_tjy 发表于 2007-8-12 18:35:44 | 显示全部楼层
在测量立罐的过程中,实际使用的是钢卷尺,因为标准钢卷尺的长度短(只有5m),且他的刻度在1m后是50cm的刻度间距。而一般的容量罐都比较大,立罐在1000立方米内属于小的,一般都要超过一千,我们这里最大的立罐十万立方米。
zcyjkl + 2 热心回复
tzb 发表于 2012-10-8 10:21:13 | 显示全部楼层
回复 5# woshi_tjy
    大容量计量的资料太少,能否充实充实
GMT+8, 2026-4-7 09:12
