[质量体系与标准] 点焊机怎么校准
weishixu 发表于 2007-8-1 16:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
点焊机怎么校准,我们公司有一百多台点焊机在外审时没有校准。所以一下子要全部校准,怎么校准!急。
树林 发表于 2007-8-1 17:11:02 | 显示全部楼层
回复 #1 weishixu 的帖子
能讲的具体吗?是不是用来点焊锂电池的那种?
 楼主| weishixu 发表于 2007-8-2 11:18:13 | 显示全部楼层
就是点焊锂电池的那种,我们公司就是主要生产锂电池的。
树林 发表于 2007-8-2 11:43:08 | 显示全部楼层
回复 #3 weishixu 的帖子
这种点焊机,你可以把它做进设备啊,做为免校。不就不用校正啦,其实要校正也没有什么参数的啊,就是一个电流重要,那个点焊的头是可以换的,焊头距离可以调,还有就是一个时间。点焊锂电池来确认点焊的好坏一般都是用一个力来拉,看多少牛的力拉不掉都可以啦、在一个就是焊出来焊点的质量。以前我们这样子做NOKIA的都没有问题。不过你们就是要看客户要求啦。
[ 本帖最后由 树林 于 2007-8-2 13:14 编辑 ]
ljg5647 + 2 热心回复
cjluzw 发表于 2007-8-2 15:55:34 | 显示全部楼层
这种点焊机,一般都校准一个电流参数,让你们当地的计量机构来测一下电流,看看点焊机的电流表是否准确就行了啊
飘逸狂想 发表于 2007-8-2 17:25:51 | 显示全部楼层
论坛中电磁学计量版块中有关于电焊机校准的
写的非常好,可以完全参照
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=10629&page=1#pid43529
电焊机现场校准规范
1  适用范围
本规范适用于电焊机的首次校准、后续校准和使用中校验,主要用于电焊机现场校准。
不适用于焊接机器人、亚弧焊机的校准。
2  概述
电焊机主要用于金属焊接,焊接电流的大小直接关系到焊接件的质量。对电焊机的校准,主要是比较实测输出电流与电焊机仪表指示电流或调节器指示电流之间的关系。
3  测量性能要求
3.1  电流表、电压表外观检查
面板完好、玻璃清晰,不存在任何影响测量性能的缺陷。
3.2  输出电流最大误差应不超过±2.5%,如果电焊机仪表标有精度时,应直接引用仪表精度。
2.2  输出电压最大误差应不超过±2.5%,如果电焊机仪表标有精度时,应直接引用仪表精度。
4  校准条件
4.1  环境条件
温度:(0~35)℃
相对湿度:≤85%。
4.2  校准用计量标准装置
a) 钳形电流表或其它大电流精密测量装置;
b) 数字电压表或数字万用表的电压档。
4.3  校准用辅助装置
电焊机负载箱或其它电功率负载装置或由电焊工生成稳定电弧。
5  校准项目与方法
5.1  检查外观,应符合3.1条要求。
5.2  输出电流、电压测试
5.2.1  用直接比较法进行校准,在常用范围内均匀选取校准点。用钳形电流表测量电流值,电压表测量电压值。
5.2.2  用可调或不可调负载作为输出负载时
用合适容量的导线将负载箱串接入电焊机输出回路中(有多个负载箱时应将它们并联成一个),调整焊接电流,测量输出回路电流和输出电压。用可调负载时应测量3~5个点,不可调负载测量1个点。
5.2.3  人工生成稳定电弧作为负载时
待人工生成的电弧比较稳定时,读取3~5组数据取平均,平均值作为该点测量值。
5.2.4  测量值与电焊机仪表指示值或调节器指示值进行比较,应符合3.2、3.3条要求。
5.3  电焊机上,新更换和需调整、修理的电流表、电压表应单独送计量部门计量确认;使用中的电流表、电压表可以随电焊机整体校验,不要求单独送计量部门计量确认。
6  结果处理
经校准满足规定要求的,签发准许使用标识或合格证明文件;经校准不能满足规定要求的,不签发准许使用等合格证明标识,可以出具校准结果证明文件。
7  校准间隔
一般情况下,校准间隔建议为12个月。用户要求或损伤或有怀疑时应重新校准。
XiaoCheng 发布
GMT+8, 2026-4-10 12:06
