[质量] 两台电子汽车衡比对的允许误差为多少
licaihua98093 发表于 2007-8-1 22:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,两台电子汽车衡比对的允许误差为多少,谢谢
lixianbo8257 发表于 2007-8-2 08:31:50 | 显示全部楼层
回复
按JJF1033-2001推荐的方法,即(x—X)<(U1ab2+Uref2)1/2进行判断。
 楼主| licaihua98093 发表于 2007-8-2 21:21:35 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟姐妹了小弟感激不尽:'( :'( ,都是全部检定的,只是使用中的内部比对
家有一宝贝 发表于 2007-8-7 16:15:55 | 显示全部楼层
两台汽车衡的测量量程和精度等级是否相同:如果相同,在测量同一重量时即使结果相关较大(一个是正偏差,一个是负偏差),只要没有超过汽车衡本身的允许误差都是正确的。
duomeiti + 2 热心回复
流连 发表于 2007-8-17 12:06:03 | 显示全部楼层
我们是按经验控制,20kg分度值的控制在40kg,50kg分度值的控制在80kg。
xh98003 发表于 2007-8-17 19:19:07 | 显示全部楼层
查一下它校准时的误差值就可以了
GMT+8, 2026-4-10 10:03
