[压力/真空] 二等活塞压力计的标准能不能用来检测压力变送器
zhuifeng211 发表于 2007-8-2 08:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要建一个二等活塞压力计的标准,请问能不能用来检测压力变送器、数字压力计什么的有关压力方面的仪表。
[ 本帖最后由 zcyjkl 于 2007-8-2 13:33 编辑 ]
xueting36 发表于 2007-8-2 10:36:49 | 显示全部楼层
回复#1
我想单纯从压力计量器具量传图(JJG2023-1989)来看,是可以检测的,但实际工作中,可能需要一些辅助设备和特殊接口。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张剑川 + 1 认同观点
ljg5647 发表于 2007-8-2 10:47:19 | 显示全部楼层
回复 #1 zhuifeng211 的帖子
不能.
因为使用的检定规程和标准都不一样.
必须分开建标
这类问题当地技术监督局应该会指导你们.
张剑川 发表于 2007-8-2 11:01:50 | 显示全部楼层
这要看你的压力变送器、数字压力计的精度等级。另外你还的配1块标准电压(电流)表,及24V稳压电源。
计量员-2 发表于 2007-8-5 23:39:43 | 显示全部楼层
二等活塞压力计标准装置,配齐配套设备的话,我认为应该可以进行检定的,标准装置开展的检定项目不一定只是一种。
张剑川 发表于 2007-8-29 16:33:52 | 显示全部楼层
推荐一种方案:二等活塞压力计标准装置+AMETEK CSC100电压电流检验仪(带24V回路电源)
xuruif 发表于 2007-9-6 15:05:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
只要接口合适,应该是可以使用的
风吹石 发表于 2007-9-16 12:47:25 | 显示全部楼层
活塞压力计只能用来输出标准压力,其等级完全可以检定压力变送器.但要检变送器还必须要配一块数字表和一台稳压源(24V),在建标的时候就把这些作为配套设备写进去,并在开展项目中说明,就可以了.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张剑川 + 1 认同观点
张剑川 发表于 2007-9-18 00:03:15 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
看看8楼的发言,我认为他的有理。
yan126 发表于 2008-4-19 22:32:10 | 显示全部楼层
前日检压力变送器,由于我们只有低压的DPI,15KPa的,所以我们只能再配上二等活塞压力计.看来只能加模块,不知道一个模块多少钱,比较麻烦.
xyb88 发表于 2008-4-19 23:03:00 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
同意,至于数字压力计,要看其精度等级.
张剑川 发表于 2008-4-20 12:15:36 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
模块大约10000.00
qifang 发表于 2008-5-9 22:44:23 | 显示全部楼层
我们的标准器是一套,但建标建了两个,检变送器的建标配套设备加上了一个信号源提供(24V).
风吹石 发表于 2008-5-10 18:27:49 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
DPI是自带源的,所以就用活塞来检变送器,把DPI作电源,不用再配模块了。
当然,有钱再配点模块当然好啦。
jal078901 发表于 2010-10-20 09:25:14 | 显示全部楼层
我们用的DPI610单台子就可以检定压变了。很方便。如果遇到大量程或者微压的就需要配传感器了。
zggov 发表于 2010-10-20 16:16:47 | 显示全部楼层
建二等活塞标准检变送器肯定是没问题,但确实需要电源、和数字表配合使用。我们这里还是一次标定多只同量程的变送器,而且还可以用软件,数据自动采集到软件,直接就可以出证书。效率相当高。
jlx5698 发表于 2010-10-20 20:11:15 | 显示全部楼层
二等活塞压力计标准装置,配齐其他配套设备的话(稳压电源、电压表、电流表等等),我认为应该可以进行检定的。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
