新购仪器用不用校准,有没有什么法律明文规定?
weishixu 发表于 2007-8-2 11:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的有厂家校准报告,是不是就可以不用校准了?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-3 15:08 编辑 ]
ljg5647 发表于 2007-8-2 14:52:06 | 显示全部楼层
有厂家的报告也要重新进行校准
没有文件规定
除非厂家有通过CNAS校准实验室认可
第一方的报告证书很多客户不认 必须经第三方检定/校准机构检定/校准
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-3 15:09 编辑 ]
cjluzw 发表于 2007-8-2 15:53:11 | 显示全部楼层
如果是强检计量器具,计量法有规定,必须得由县级以上政府计量行政部门对其进行检定过;
如果是非强检计量器具,主要是看客户的要求了,一般都需要第三方检定/校准机构进行检定校准过
xh98003 发表于 2007-8-2 23:53:17 | 显示全部楼层
为了稳妥起见,我们单位最近所买的在部份设备都经过了第三方检定
计量单位 发表于 2007-8-3 06:50:27 | 显示全部楼层
回复 #2 ljg5647 的帖子
你解释的相当清楚,1楼你还有什么不明白的地方?:time:
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-3 15:13 编辑 ]
swilly123 发表于 2007-8-3 09:43:51 | 显示全部楼层
最好在当地计量局进行计量,这样与国家标准有较好的延续性
 楼主| weishixu 发表于 2007-8-3 10:35:27 | 显示全部楼层
如果是强检的仪器,送出去外校,如果校准不合格,费用谁出(厂家还是我们公司)。谁有强检仪器清单。是那里规定强检的。请多多指教。
我记得新的直流电源表(Agilent)附带的校准报告上有一张校准标签,上面也有有效期/
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-3 15:11 编辑 ]
wuhanwsy 发表于 2007-8-3 14:23:34 | 显示全部楼层
想了解一下,厂家出具的合格证能否作为校准依据?
scshwy 发表于 2007-8-3 15:20:00 | 显示全部楼层
若厂家建了该项标准,且有该项目的社会公用计量标准证书,则可以.
若厂家建了该项标准,但没有社会公用计量标准证书,则不行.只能在厂家内部有效.
若没有建标,则在哪里都不行.
kfqjls 发表于 2007-8-3 16:11:58 | 显示全部楼层
最好校准,因为运输和储存环节都有可能产生失准。
longbufei 发表于 2007-8-3 17:29:12 | 显示全部楼层
应该采用用前首检的办法比较妥当,
英子 发表于 2007-8-3 17:32:43 | 显示全部楼层
原帖由 cjluzw 于 2007-8-2 15:53 发表
如果是非强检计量器具,主要是看客户的要求了,一般都需要第三方检定/校准机构进行检定校准过 ...
说的很对
zzdulin 发表于 2007-8-4 00:00:52 | 显示全部楼层
回复 #1 weishixu 的帖子
没有明文,但在使用时或技术部门检查验收时却要第三方出具的证书。
yzx626 发表于 2007-8-4 14:37:59 | 显示全部楼层
回复 #1 weishixu 的帖子
不行的,除非厂家有公认的证书,即使有证书如果属于强检量具也得去送检,不然仪器没有可信度。
traceable 发表于 2007-8-4 18:19:46 | 显示全部楼层
如果不进行检定/校准,第三方公正就没意义了
巫婆 发表于 2007-8-4 20:25:03 | 显示全部楼层
测量设备在出厂后,要经过运输,有的要经地几次转手,从出厂到用户收货入库,再经过一段时间。在这段时间里,由于种种原因,就存在着测量设备变成不合格的可能。所以需对购进的测量设备进行入库验收、校准,经验收校准合格方可入库。防止社会上不合格的测量设备流入企业。
对于明文规定除了强检的好象就没有这个说法吧
[ 本帖最后由 巫婆 于 2007-8-4 20:26 编辑 ]
china-weisf 发表于 2007-8-12 15:18:59 | 显示全部楼层
我认为,只有经过国家正规计量(有资质)部门检定的,才可以用。
好人多助 发表于 2007-8-12 16:02:22 | 显示全部楼层
上面各位说是一般仪表类计量器具,有的计量器具可不检定。我记得河南质监局系统曾发过文,衡器类的台秤,刚购买的不超过半年的可不进行检定,不准计量技术机构到销售部门进行计量检定,更不准采取没有检定证书就不准销售,来检查销售单位。
umec 发表于 2007-8-14 16:52:06 | 显示全部楼层
我司的做法是如果隨機附著的校準報告可以追溯的話就可以接受....如果不可以就要到第三方機構去做計量!
ZLXX-8740 发表于 2007-9-8 19:58:28 | 显示全部楼层
厂家所出的证书,必须符合量值溯源,否则必须送第三方检定~!
byang1997 发表于 2007-9-10 17:01:15 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
不合格的仪器一般都是厂家出的!
duomeiti 发表于 2007-9-10 17:18:38 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
新购仪器如果检定不合格的话,检定费用应是厂家出。
GMT+8, 2026-4-10 12:07
