[电压] 兩表面阻抗測試儀測出的結果不一樣??
umec 发表于 2007-8-2 11:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
兩臺不同厂家的表面阻抗測試儀測出的結果不一樣…….要如何處理呢???真急!!!
1. plastic 41260
2. DR.SCHNEIDER PC
sl-030
兩臺都經過廣州五所賽寶計量過,ok
結果測一個袋子,數據分別為1010次方,1012次方…….
要相信哪一個值呢????暈啊!!
树林 发表于 2007-8-2 11:54:01 | 显示全部楼层
回复 #1 umec 的帖子
先看下二台的证书啊,看他们怎么给你判定的。不行就直接电话询问下就知啦。
lymex 发表于 2007-8-2 16:45:33 | 显示全部楼层
你需要第三台仪器了!
尽管上面有玩笑的成分,不过真的有类似这样做的。标准都是成组的,甚至我自己都是这样。有了三个,就可以用多数票的方法进行表决。比如第3台测试结果是10的12次方,那么这个数是准确的的概率要大得多。
chamer 发表于 2007-8-2 20:45:36 | 显示全部楼层
表面阻抗由于电阻太大的原因,误差会大得多.
多做几次试验吧.
gao0351 发表于 2007-8-3 00:32:39 | 显示全部楼层
原因一:虽然两台都检过。但也可能在离开检定单位后由于某种原因产生超差。可以找第三台试验。
原因二:虽然两台都检的合格。但有可能一个处于正误差限的边缘。另一个处于负误差限的边缘。看看证书。
原因三:有可能用某台测试时。方法或连接或读数等原因使数据有误。用这两台再做一遍。
原因四:是不是表面阻抗测试仪允许误差就大。
原因五:可怀疑上级检的可信程度。
参与人数 2金币 +7 收起 理由
lymex + 2 热心回复
chamer + 5 热心回复
szcatciliu 发表于 2007-8-3 16:43:38 | 显示全部楼层
回复 #5 gao0351 的帖子
说的有理!但是还有一点要注意,表面电阻测试仪的电极是否保持干净!是否在同一条件下进行测试!
 楼主| umec 发表于 2007-8-3 17:27:28 | 显示全部楼层
呵!!謝謝大家!
還有一點低電也會造成測量不準哦!!
表面阻抗儀低電了還是會工作的!!
chamer + 2 一般是外接电源的。
gao0351 发表于 2007-8-6 23:28:38 | 显示全部楼层
没错。就象数字万用表电不足了误差就大。
GMT+8, 2026-4-6 14:29
