[几何量仪器] 经纬仪——测回水平方向标准偏差的调整
李工 发表于 2006-3-8 18:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
经纬仪——测回水平方向标准偏差的调整
      经纬仪—测回水平方向标准偏差是判定仪器是否合格的主要指标。国家计量检定规程JJG414—1991要求DJ6型经纬仪—测回水平方向标准偏差不超过4秒。经纬仪—测回水平方向标准偏差主要是水平度盘偏心造成的。经纬仪经过一段时间的使用,由于存在变形、结构间隙,振动等因素的影响,都会出现不同程度的度盘偏心,因此造成水平度盘—测回水平方向标准偏差超差。水平度盘偏心一般情况下是在度盘偏心校正仪上进行调整,据笔者了解,多数地市计量技术机构开展经纬仪检修时间不是很长,因此,一般都不具备度盘偏心校正仪,但是多数地市计量机构一般都有工具显微镜这类仪器。笔者通过工作实践总结出一种用工具显微镜对水平度盘偏心进行调整的方法,现介绍如下,供同行参考。
      以TDJ6型经纬仪为例。首先,将经纬仪照准部与底座相连的紧固螺钉松开,将照准部从底部抽出来,以望远镜及仪器支架顶部为支点,将仪器照准部倒立,放平稳后,旋出照准部底部外壳外圈上四个紧固螺钉,然后,一手握住照准部,一手握住照准部底部的护壳,分别向相反方向用力,即可将护壳和度盘与照准部分离。分离时要注意不要丢失钢球,应将所有钢球用黄油粘牢在竖轴根部以防脱落。第二步,将外壳和水平度盘放在工具显微镜玻璃工作台上,并用橡皮泥固定,用酒精棉球对水平度盘作清洁处理,然后松开水平度盘紧固螺钉。用工具显微镜调焦手轮在测角目镜里找到水平度盘像,通过工作台前后、左右移动手轮和水平度盘微动手轮在测角目镜里用米字线中心分别对准0°、90°、180°、270°,观察度盘偏心情况。如果米字线中心与0°、90°、180°、270°位置的距离有明显的变化,则说明存在较大的度盘偏心,应进行调整。具体操作是:用工具显微镜测角目镜米字线中心对准水平度盘0°位置,然后转动水平度盘微动手轮使180°位置对准米字线中心,如存在距离变化为L,这时用一小木棒在水平度盘径向方向轻轻敲打,使180°位置与米字线中心距离改变L/2即可。用同样方法观察和调整90°、270°两个位置的偏心情况,调整应反复几次,直到测角目镜米字线中心均能对准0°、90°、180°、270°位置为止。调整好后,应将度盘紧固螺钉拧紧,再通过测角目镜观察0°、90°、180°、270°四个位置是否有变化。如没有问题应将仪器装配好后,放在多齿分度台上进行检定,直到合格。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-24 22:57 编辑 ]
计量难 发表于 2008-11-6 21:01:44 | 显示全部楼层
回复 1# 李工 的帖子
好贴,学习了,
你说的对,以前我都是用个小牙签反复多次敲打度盘,只能靠运气来调整偏心
victorsimon 发表于 2013-11-26 10:44:17 | 显示全部楼层
好贴,学习了,
月满楼 发表于 2014-9-7 22:14:00 | 显示全部楼层
好好好。学了有用!
jiliangrg 发表于 2014-12-16 21:15:33 | 显示全部楼层
谢了,又学一招
计量难 发表于 2023-7-11 12:38:33 | 显示全部楼层
学习了,有用
美美@2024 发表于 2024-11-19 15:14:04 | 显示全部楼层
为什么不能看了
GMT+8, 2026-4-5 14:50
