[通用量具] 百分表游丝乱了怎么修
飘零L 发表于 2007-8-2 14:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
接手计量工作也好久了,可是不是很会修理这些量具的
所以请教大家,单位用的百分表,每次都是发现里面的游丝绕到一起,不知道有没有什么好的办法可以修好呢?
别问我是谁 发表于 2007-8-22 21:20:39 | 显示全部楼层
游丝错乱多半发生在游丝两端,游丝扭曲、变形或纠缠在一起,要用游丝镊子调整,严重时应取下游丝重盘。调修时应将游丝外端放松,使游丝处于松弛状态,用镊子拨开扭曲或纠缠部分,矫正变形部位。
duomeiti + 2 热心回复
zssugen 发表于 2007-8-23 17:41:43 | 显示全部楼层
游丝乱了只有小心地用镊子把它理顺。但是如果游丝的弹力变了的话可能会影响百分表的回程误差,必须特别注意。
duomeiti + 2 热心回复
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 18:21:23 | 显示全部楼层
放开后,重新上紧游丝,但要注意力度
dan237 发表于 2012-2-14 13:10:48 | 显示全部楼层
需要拿到外面专业人士去维修。
ggwudi 发表于 2012-2-16 09:40:05 | 显示全部楼层
我觉得应该直接换掉,毕竟修理还是不能保证他的准确度
yzhgw 发表于 2012-2-17 07:24:54 | 显示全部楼层
先要完全释放后,确定是游丝乱了,还是其它原因,如果是游丝乱了要确认是游丝材质软,还是有折痕,盘绕游丝时不能有硬折弯
hahaer 发表于 2012-4-27 09:18:04 | 显示全部楼层
还是换了吧,修好了也有问题的吧
安阳郭海波 发表于 2012-4-27 20:07:40 | 显示全部楼层
换一个吧。游丝是不好调的,
shihongxing123 发表于 2012-4-27 21:30:02 | 显示全部楼层
游丝是因为油乱在一起,用汽油清洗一下,如果还不好直接换新的游丝,我这里很多,没有多少一个,修理看零件价值,看是否价值去修。
老是 发表于 2012-5-13 20:36:32 | 显示全部楼层
我们一般直接换游丝
yahoocn 发表于 2012-6-1 10:52:05 | 显示全部楼层
乱了就没用了,再怎么去理好,其金属特性已经与原来不一样了。
只能拆下来,换一个新的,然后再一边加预紧力,一边调试。
GMT+8, 2026-4-6 22:07
