[热电偶/热电阻/膨胀] 温度实验室的基本要求
lingxy 发表于 2006-11-14 15:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度实验室需配检定炉、油槽 、水槽等,所以对电源线、电压等有无特殊要求?同时力学、电学、长度实验室是否还有什么特殊要求?
敬告知。
大器晚成 发表于 2006-12-5 18:40:52 | 显示全部楼层
一般要求电流在20A以上的插座,如果同时工作的话线路容量在大点,至少40A以上,别的没什么要求.
电学要配稳压器,还要有防静电措施,另外设备应使用单独接地线.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1
sjj 发表于 2006-12-17 17:38:11 | 显示全部楼层
温度实验室究竟是个什么概念,能否解释一下
tonyhu 发表于 2006-12-18 08:46:45 | 显示全部楼层
大一点的环境试验箱,算温度试验室吗?
雄鹰 发表于 2006-12-18 10:38:23 | 显示全部楼层
注意事项
1、电源就用20A,如果考虑到今后要扩大,那你就用大一点的
2、温湿度要求也是一个比较重要的因素,空调扩大要的最好是中央空调,配备温湿度表
3、通风系统也要的,因为油槽到200度就有烟雾了
只是我知道的几点
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1
大器晚成 发表于 2006-12-18 16:50:39 | 显示全部楼层
原帖由 雄鹰 于 2006-12-18 10:38 发表
只是我知道的几点 ...
说得很对,200度以上油槽就起雾了.
lichen1602 发表于 2006-12-21 09:11:59 | 显示全部楼层
温度为20度正负1度,湿度为70%正负10%,要避免震动,噪声。
shrekyang 发表于 2006-12-28 15:46:10 | 显示全部楼层
受教了
马上单位也要搞专门的温度实验室了
瑞雪 发表于 2006-12-29 16:18:16 | 显示全部楼层
我们单位只能做数值温度计
qzkhzjs 发表于 2007-1-5 15:48:35 | 显示全部楼层
我们的刚建好,油槽上加装个吸油烟机,这样室内空气会好点
jgb170951net 发表于 2007-1-6 14:35:52 | 显示全部楼层
没搞懂说的什么意思,
arjan 发表于 2007-1-6 18:16:50 | 显示全部楼层
看看规程就知道了.一般20±5度,<80%RH就OK了
chenshi 发表于 2007-1-7 11:53:38 | 显示全部楼层
回复 #11 qzkhzjs 的帖子
油槽上加装个吸油烟机,会造成温度不稳定吗?
张剑川 发表于 2007-7-31 07:59:21 | 显示全部楼层
目前(油槽 、水槽)的功率为3-4KW,电压为220V。检定炉的功率为2-3KW,电压为220V。所以电源容量20A以上。另外温度控制设备与(检定炉、油槽 、水槽)的电源不能同相,应从三相电源里分出,这一点很重要。实验室的温湿度要达到要求,要有稳压电源,(检定炉、油槽 、水槽)与控温设备之间要有隔断。油槽上需要安装油烟机。 VST.R-1003.jpg
张剑川 发表于 2007-8-3 17:58:47 | 显示全部楼层
回复 #5 tonyhu 的帖子
环境试验箱不是温度试验室
白雪皑皑 发表于 2007-8-7 15:59:16 | 显示全部楼层
回复 #15 张剑川 的帖子
你们这套系统是上海做的吧,槽子是湖州晶觅的?用得怎么样啊?
张剑川 发表于 2007-8-8 02:01:19 | 显示全部楼层
回复 #17 白雪皑皑 的帖子
系统是上海,槽子是上海。
半杯红茶 发表于 2008-4-4 23:33:54 | 显示全部楼层
做压力温度计和水银温度计的话,还得有一台冰箱
zhouzhen 发表于 2008-5-4 18:22:22 | 显示全部楼层
湿度的要求应该是40%-70%吧
也木海峰 发表于 2008-5-4 18:38:16 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
那个抽油烟机离油槽太远了吧! 有用么?!
我们有一台新油槽是搞成你这种样子的,
结果200度以上还是很多油烟!
张剑川 发表于 2008-5-4 18:49:19 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
该换新油了
airennaonao 发表于 2008-5-17 23:34:57 | 显示全部楼层
只是我知道的几点 ...
你配备的温湿度表是电子的还是指针的?
GMT+8, 2026-4-6 23:45
