医用超声源超声诊断仪检定操作程序
xueting36 发表于 2007-8-2 17:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、检定项目:
a、外观及一般工作性能检查。
b、输出声强检定
c、患者漏电流检定
d、探测深度检定
e、侧向分辨力的检定
f、轴向分辨力的检定
g、盲区的检定
二、检定方法
a、未通电时,检查被检仪器及探头有无影响使用的机械损伤,开关键、按钮应灵活可靠。通电后仪器应有超声输出和正常显示,各开关键应起相应的作用。
b、将被检仪器预热30分钟。调整好功率计,沿水槽壁注入除气蒸馏水。将被检仪器置于临床所用声功率状态。将探头置于声功率测量靶心之上,进行3次测量,取其算术平均值为其被测探头的输出功率,按I=P/S计算出探头的输出声强。
c、将漏电流测量仪的一只笔接于被检仪器的外壳或接地端子,另一只笔接于铜板上,将被检仪器的探头辐射面置于铜板上有导电膏的部位,接通被检仪器的电源,读取漏电流测量仪的示值;改变电源极性,重新读取示值,以两次示值中的较大者作为被检仪器的患者漏电流。
d、将探头置于体模纵向线性靶群上方,保持声束扫描平面与靶线垂直,调节被检仪器的总增益、TGC、对比度、亮度适中,在屏幕上显示出由TM材料背向散射光点组成的均匀声图像,且无光晕和散焦,对具有动态聚焦功能的机型,令其至远场聚焦状态,在屏幕上读取纵向线性靶群图像中可见的最大深度靶线所在深度,即为该被检仪器的探测深度。
e、将探头置于某一侧向分辨力靶群上方,调节被检仪器的总增益、TGC、对比度、亮度,将TM材料背向散射光点隐没,对于所对靶群图像清晰可见,对具有动态聚焦功能的机型,令其在所测深度或附近聚焦,在屏幕上读取侧向分辨力靶群图像中可以分辨的最小靶线间距,即为该被检仪器的所测深度的侧向分辨力。
f、将探头置于某一轴向分辨力靶群上方,调节被检仪器的总增益、TGC、对比度、亮度,将TM材料背向散射光点隐没,对于所对靶群图像清晰可见,对具有动态聚焦功能的机型,令其在所测深度或附近聚焦,在屏幕上读取轴向分辨力靶群图像中可以分辨的最小靶线间距,即为该被检仪器的所测深度的轴向分辨力。
g、将探头置于体模的声窗上,保持声束扫描平面与靶线垂直。将探头置于盲区靶群上方,调节被检仪器的总增益、TGC、对比度、亮度,将TM材料背向散射光点隐没,对于所对盲区靶群图像清晰可见,在屏幕上读取盲区靶群图像中可见的最小靶线所在深度,即为该被检仪器的所配探头的盲区。
h、将探头置于纵(横)向靶群上方,调节被检仪器的总增益、TGC、对比度、亮度,将TM材料背向散射光点隐没或调弱,使纵横靶群图像清晰可见。冻结图像,以每20mm为一段,用电子游标依次测量两靶线图像中心间距,按纵横向几何位置示值误差=测量值减实际值的绝对值除以实际值乘以100%计算出测量值与实际值的相对误差,取其中最大值作为被检仪器配用该探头时的纵横向几何位置示值误差。
[ 本帖最后由 xueting36 于 2007-8-2 17:04 编辑 ]
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 对新手很有用!
jzl1981 发表于 2007-8-7 13:55:40 | 显示全部楼层
哪里可以买到比较好的体模??
 楼主| xueting36 发表于 2007-8-9 17:40:26 | 显示全部楼层
回复2#
还是到中国计量科学院声学研究所买的比较好,给你个电话:010-62554009;62554012。邮编:100080;联系人:朱承纲、程洋。我们用的是型号为KS107BD体模。以前我们还用过武汉的。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
tzjjy 发表于 2007-12-7 15:36:17 | 显示全部楼层
请问医用超声源超声诊断仪检定密码是什么?
乔浩 发表于 2007-12-7 22:11:29 | 显示全部楼层
最好还是买中科院声学所的,武汉的没有通过国家的正规型式鉴定,不可靠!
乔浩 发表于 2007-12-7 22:13:50 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
你是指在这里下载的规程么,解压缩密码是www.gfjl.org,你可以多看一下新手指南,在论坛首页。
GMT+8, 2026-4-6 02:25
