[电阻] 请教高手接地电阻知识
卡卡99 发表于 2007-8-2 21:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不停电的高压杆塔是否可以测量接地电阻,测量数据是否准确,请各位高手指点.
gao0351 发表于 2007-8-3 00:18:59 | 显示全部楼层
接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。电流经接地体注入大地后,它以电流场的形式向四处扩散,离接地点愈远,半球形的散流面积愈大,地中的电流密度就愈小,因此可认为在较远处(15~20m以外),单位扩散距离的电阻及地中电流密度已接近零,该处电位已为零电位。
     参考IEC335-1
      降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的运雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故㿂因此杆塔的接地电阻是一个重要数据设计施工运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,一般使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试,其测量方法简便。钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连的,应将其余各脚的接地引下线拆后用临时线与测量脚的引下线连。通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连接,接地引下线是否存在接触不良的隐患。但使用时禁止在带电物体上测量。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
lymex + 3 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 14:29
