[通用量具] 请大家支招!
lycheng 发表于 2007-8-3 08:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家有一个螺纹深度塞规,深度的起始出为第一个完整牙形去掉半扣后开始,这怎么计量?用什么设备?
weishixu 发表于 2007-8-3 10:39:56 | 显示全部楼层
什么牌子的,日本的吗/
 楼主| lycheng 发表于 2007-8-3 11:40:02 | 显示全部楼层
二楼的果然高人,的确是日本的!有招没有啊?
changjing 发表于 2007-8-3 12:35:55 | 显示全部楼层
没看明白搂主的意思,能说得详细一点吗?
什么标准的什么样子的规?你是要检规还是用规检产品?
xh98003 发表于 2007-8-3 18:52:03 | 显示全部楼层
确实没有看明白楼主的意思,螺纹量规当然是用校准规或三针进行计量了
别问我是谁 发表于 2007-8-3 21:13:29 | 显示全部楼层
你如果说的详细一点,就有招了,如1/2-12UNC-2B.
大家就知道是美制螺纹塞规,牙型角是60°
你说明白点我们帮你查查资料.
aikowang 发表于 2008-5-6 21:14:21 | 显示全部楼层
另外不知道这里面有没有检定员,我想问下塞规和环规是怎么校准的,校准结果是一个值还是一个范围,我厂有一批塞规和环规,计量所不一样,校准的方法也不一样,结果有的是范围,有的是一个定植,我看了检定规程,但没有特别注明,所以想请教下各位,谢谢!
nana 发表于 2008-5-7 10:56:54 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
塞规用测长仪或万能工具显微镜检定,环规用测长仪或光学计或孔径测量仪检定
测量的结果应该是一个定值。
nana 发表于 2008-5-7 11:14:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用万能工具显微镜就可以测量了。
jimjim 发表于 2008-5-7 20:51:55 | 显示全部楼层
你指的是深度的部分不好测量吧,就像楼上说的用万工显应该可以吧
GMT+8, 2026-4-10 00:59
