自动压力校验台的好处
杨建武 发表于 2007-8-3 11:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
HB8600D压力仪表自动校验台(标准四合一)
      HB8600D(气压、真空、液压、水压)压力校验台由数字控制自动造压系统、精密调节系统、高精度数字压力校验仪、自动采集分析及计量管理软件等组成。从真空(负压)到100MPa高、中、低压力自动造压,全量程高精度智能数字压力校准、软件检测,自动分析、存储、查询、打印。
用途:适用于校验指针压力表、压力变送器、差压变送器、压力控制器、压力开关、压力传感器、氧压表和乙炔表等。
主要特点
        稳:电子控制自动造压,均匀安静,造压系统稳定度优于0.01%F.S/秒;
        准:全量程数字压力校验仪,智能压力模块,系统准确度优于0.05%;
        快:一指操作完成检定,直接打印证书;多表同时校验,多人同时操作,高效率。
技术指标
        真空、气压、油压、水压(-0.098~60)MPa全量程自动造压;
        扩展造压:100MPa;
        压力单位: Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar、mmHg、mmH2O;
        准 确 度:  0.05%F.S;显示分辨率:5位;
        通 讯 口:  USB/RS232;
        电流测量:  0~25.0000mA, 准确度:        0.03%RD+0.02%F.S;
        电压测量:  0~20.0000V, 准确度:        0.03%RD+0.02%F.S;
        压力开关: 测量自动触发,测试并记录压力开关的开启和闭合压力;
        变送器供电:DC24V±10%F.S/50mA;
        供电要求: AC220V±10%,2KVA,50Hz,使用接地良好的仪表专用电源;
        保留截止(升压)、回检和微调操作调节阀,检表速度快,效率高,优于同类产品;
        标准M20×1.5快速接头,可接扩展接头;
        自动造压系统: (稳定度:优于0.01%F.S/秒)
真空造压(低压)   (-0.098~0)MPa      标准大气压下
气压造压(中压)   (0~1.6)MPa        扩展造压3.5MPa
液压造压(高压)   (0~60)MPa    介质为变压器油,可扩展至100MPa
水压造压(禁油专用) (0~40)MPa    介质为蒸馏水或酒精,极限耐压60MPa
        采用独立造压控制系统,校验仪器送检时,不影响造压系统的单独使用;
        真空、气压校验单元可直接检验正负压力连程表无需拆卸;
        独特清洗功能,可在校验中清洗污表。
压力模块量程选择表
编号        量程( kPa)        编号        量程(MPa)        编号        量程(MPa)B31        0~1        B06        0~±0.1        B13        0~2        B20        0~32
B32        0~2        B07        0~0.2        B14        0~2.5        B21        0~40
B01        0~5        B08        0~0.25        B15        0~4        B22        0~60
B02        0~10        B09        0~0.4        B16        0~6        B23        0~100
B03        0~20        B10        0~0.6        B17        0~10        B04        0~40         B11        0~1.0        B18        0~16        B05        0~60        B12        0~1.6         B19        0~25
自动校验
      品牌商务电脑,激光证书打印机,使用AutoVM自动校准专用软件。可以自动采集数据、计算校验结果,建立数据库。具有数据统计、到期提醒、联网查询随时打印的功能。
外形尺寸:1400mm(宽)×1000mm(厚)×1300mm(高)
 楼主| 杨建武 发表于 2007-8-3 11:31:33 | 显示全部楼层
回复 #1 杨建武 的帖子
我们用过确实不错,有其实表多人少的情况,大大的减轻了工作量,非常方便。
jprcqws 发表于 2007-8-3 14:00:28 | 显示全部楼层
你是厂家搞销售的吧?把你有联系方式写出来,我有这方面的需求.
张剑川 发表于 2007-8-3 16:44:42 | 显示全部楼层
回复 #3 jprcqws 的帖子
推荐全自动压力仪表检定台
北京迪辰安仪科技发展有限公司 地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座7层702
电话:010-82600110(中继线) www.frontier-corp.com
txmyond 发表于 2007-8-9 11:53:23 | 显示全部楼层
深圳菲恩测控科技公司也有全自动的压力表检定设备,我是在了解指示表检定仪的时候看到的,也询问了一下,没用过也不好说。
张剑川 发表于 2007-8-29 16:35:40 | 显示全部楼层
这是半自动的压力检验台吧,价格是多少?
宋小俊 发表于 2007-8-29 21:54:03 | 显示全部楼层
我们单位使用的压力检验台还是老古董,一次只能检定一块压力表,太慢了,不知这种压力检验台的价格是多少?
张剑川 发表于 2007-9-18 12:56:50 | 显示全部楼层
原帖由 宋小俊 于 2007-8-29 21:54 发表 http://www.gfjl.org/images/common/back.gif
价格大约在15万人民币。
nkjh123456 发表于 2007-9-24 10:42:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
HB8600D压力仪表自动校验台(标准四合一)价格是多少呀,生产厂家
GMT+8, 2026-4-6 08:50
