[热电偶/热电阻/膨胀] 介绍一款-90~125度的干体式温度检验炉
张剑川 发表于 2007-8-3 16:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称: 超冷干体式温度校准仪
产品型号: ATC-125B
产品简介: 实验室精度的温度源ATC-125B
温度范围:-90 to 125℃精度:0.06℃(使用外接标准传感器)
稳定度:0.03℃,均匀性:0.01℃
恒温块外径:30mm,深度:185mm
计算机接口,全自动校验
详细介绍: ATC-125是2006年底最新推出的超冷型干体炉,它的最低温度可以达到-90℃,目前是全世界温度最低,重量最轻的干体炉。ATC-125采用了AMETEK独特的自由活塞制冷技术,冷却压缩机和加热元件完美结合,使加热和制冷时间大大缩短。机内冷媒使用很少的气体,不使用氟利昂和液体制冷,完全符合安全法规要求,保护大气环境。它在计量,制药,液化天然气,食品,医院等行业会有非常适合的应用。
  JOFRA ATC 系列干体式温度校准仪提供了实验室精度的温度源,同时又具有现场干体式校准仪的快速,方便携带的优点。独特的"双区"设计使温度性能达到了新的高度。
产品性能
  ATC系列校准仪有五种不同的温度范围,每种版本都有2种型号,A型和B型。
  所有ATC系列的校准仪都有双区加热设计,通过这种双区设计可以大大提高加热体的温度一致性,可以达到近似液体校准槽的性能。最新的ATC-125(超冷型)是目前市场上制冷型干体式温度校准仪中温度范围最宽的。
  每台ATC干体式温度校准仪都可以进行全自动的校准过程而无须使用计算机。而使用计算机可以进行上传或下载数据。B型校准仪还带有输入接口可以测量各种外部参考探头或者被测温度探头。所有ATC系列的校准仪都有RS232接口并随机带有JOFRACAL 软件。
*温度范围
ATC-125 -90 to 125°C
ATC-140 -20 to 140°C
ATC-156 -24 to 155°C
ATC-157 -45 to 155°C
ATC-250 28 to 250°C
ATC-320 33 to 320°C
ATC-650 33 to 650°C
*改进的温度一致性
独特的双区设计确保了加热或制冷的校准区域的温度一致性。
*高精度
可以使用内部或外部参考探头(仅B型),使用四线制真欧姆测量。
*增强的稳定性
MVI电路保证了在电源电压波动时温度的稳定。
*经济高效的校准系统
stand alone operation不需要第二台设备或计算机。通用输入可以测量多种温度探头。
*节省时间的校准
上传或下载完整的校准任务。自动步进,自动开关测试等方便校准过程。
*数据处理功能
RS232通讯接口和 JOFRACAL 软件都是标准配置。
*最高的准确度(只有B型)
ATC系列校准仪可以使用外部探头参与控温。这项特性可以在工作现场校准中仍然保持很高精度。一个特殊的90°外部参考探头用来和带变送器头或顶端接线盒的探头配合使用。用户可以选择内置参考探头读数或精度更高的90°探头读数,这些读数都显示在液晶大屏幕上,并且相互独立。参考探头的线性化数据可以通过计算机下载。
- 外部标准热电阻输入(仅B型),4线RTD,准确度:±(0.003%Rdg.+0.002%F.S.)
*Set-follows-true(外部控温)
只有B型有此功能,此功能可以使用外部参考探头控温达到设定点温度。当严格要求加热体中的温度等于设定点温度时就可以使用外部参考探头来控温。这项功能在校准气体修正器或其他保管变换时非常理想。
*自动校准过程(只有B型)
ATC系列B型带有内部转换器,可以测量各种温度探头,包括:
- 温度调节装置
- 热电阻Pt100,Pt500,Pt1000,Pt50,Pt10,Cu100,Cu50。
 准确度:±(0.005%Rdg.+0.005%F.S.)
- 热电偶E,J,K,T,R,S,B,N,XK,U,I。
 准确度:±(0.01%Rdg.+0.005%F.S.)
- 变送器
- 电流测量,0-24mA,准确度:±(0.01%Rdg.+0.015%F.S.)
- 电压测量,0-12V,准确度:±(0.005%Rdg.+0.015%F.S.)
ATC系列校准仪可以由用户设定实现全自动温度校准.通过设定,校准仪可以自动运行校准过程.所有的校准数据都可以储存起来,并且可以上传到计算机并打印校准报告.
*开关测试(只有B型)
校准仪可以进行温度开关测试,自动记录开,关点和死区,并可以保留五次测试数据.但是这些数据不能上传到计算机,而只能存在校准仪中.
- 最大测试电压 5V,最大测试电流 2.5mA
*自动步进
最多可以设定20步自动步进,包括每一步的保持时间.完成一个自动步进过程以后,用户可以方便的读出被测探头的测试数据.最多可以存储5组自动步进测试数据.
*调整前测试/调整后测试(只有B型)
JOFRA ATC系列校准仪可以自动进行调整前测试和调整后测试,并可以将所有结果存储起来.第一次进行的校准就是调整前测试,最后一次进行的校准就是调整后测试,在这两次测试之间可能有多次校准或调整的过程.
*MVI改善温度稳定性
MVI代表"Mains power Variance Immunity"即电源波动消除. 不稳定的电源供应是影响现场校准仪准确度的主要原因. 一般的校准仪在现场使用时很不稳定,因为现场不时有大型电机,或其他设备起停导致电源不稳定.电源的波动会导致温度控制器工作不稳定,这就会导致读数误差和温度波动. JOFRA ATC-320,650使用了MVI技术,避免了不稳定的问题.MVI电路始终监测供电电压并保证加热元件得到稳定的能量.其他类型的ATC型号工作在经稳压的直流电压下,所以不需要MVI电路也能稳定工作.
*增强的稳定性
  当校准仪达到了预设的温度并且保持稳定以后液晶屏幕上会出现一个稳定指示符号。用户可以方便快速的改变稳定的条件,外部参考探头和被测探头。稳定条件设置保证了用户可以正确校准。一个倒计时时间会显示在温度读数旁边用来指示达到稳定所需时
*简化的校准文档
  所有ATC系列的校准仪标准配置都包括JOFRACAL软件。这个软件基于WINDOWS平台,可以对校准的过程进行设置。软件非常容易使用,不需要专业编程人员就可以轻松设定校准步骤。软件在设置的过程中可以使用提示,菜单或帮助功能。
  需要进行的校准工作可以储存在“工作单”文件中并且利用RS232接口从计算机下载到校准仪里。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
