[压力/真空] 请教计量标准稳定性考核的问题
杨庆 发表于 2009-4-1 11:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,压力表标准装置的稳定性考核怎么搞?
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-1 21:17:15 | 显示全部楼层
压力表标准装置属于非实物量具,被检对象压力表也是非实物量具,因此压力表标准装置的稳定性考核适用于JJF1033-2008的C.2.3条(3)款。
  我们可以找一个稳定性很好的压力表作为核查标准,C.2.4条规定的方法进行考核。对于新建计量标准每个月用计量标准对核查标准进行一组n次重复性测量取平均值,四个月以上共测量m(m≥4)组,取m组中的最大与最小值之差作为该计量标准的稳定性考核结果。如果是已建计量标准,则每年用计量标准对核查标准进行一组n次重复性测量取平均值,相邻两年的平均值之差就是当年计量标准的稳定性。
  值得注意的是,不要忘记了计量标准器的稳定性考核。计量标准器是指主标准器,假设是标准表,那么上级法定计量检定机构对标准压力表每年的检定结果应记录在案,相邻两年检定结果之差就是当年计量标准器的稳定性。计量标准器的稳定性考核应该针对每一个参数画一个“计量标准器稳定性曲线图”,放在《计量标准履历书》中。
xuwenl 发表于 2009-4-8 11:49:53 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑 的帖子
计量标准器稳定性曲线图好像不是必须的,仅供参考,我们单位就只提供了稳定性记录表
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-9 01:57:37 | 显示全部楼层
原帖由 xuwenl 于 2009-4-8 11:49 发表
说的对,JJF1033的宣贯材料67页这样说:根据计量标准器的实际情况可以选择“计量标准器稳定性考核记录表”和“计量标准器稳定性曲线图”中的一种或两种均可。对于可以测量多种参数的计量标准,每一种参数均要给出其“计量标准器稳定性曲线图”和(或)“计量标准器稳定性考核记录表”。但是标准中给出的正文没有这方面的内容,履历书的第四部分给出了计量标准器稳定性考核记录表和计量标准器稳定性曲线图,没有说明二者取一个即可。把握起见,两个都保持最好。
追梦人1990 发表于 2009-4-9 03:07:45 | 显示全部楼层
so easy
简单.测4组数据即可
老彭 发表于 2009-4-9 21:27:49 | 显示全部楼层
感觉每个人说法都不太一样,到底那位同志能全面说一下这个问题呢!
xuwenl 发表于 2009-4-10 17:24:35 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑 的帖子
宣贯材料是不是就是实施指南啊?我刚刚接触计量,是个新兵,请老师多指教。
下雨 发表于 2009-4-10 22:50:43 | 显示全部楼层
回复 6# 老彭 的帖子
技术总监说了“计量标准器是指主标准器,假设是标准表,那么上级法定计量检定机构对标准压力表每年的检定结果应记录在案,相邻两年检定结果之差就是当年计量标准器的稳定性”。
宣贯材料不是实施指南。
[ 本帖最后由 下雨 于 2009-4-10 22:53 编辑 ]
hl_tom 发表于 2009-8-19 20:57:32 | 显示全部楼层
按照JJF1033-2008中的要求进行稳定性考核
handsomeman 发表于 2009-8-20 20:27:43 | 显示全部楼层
至少有四组数据,每隔一个月以上测的,计算 重复性和稳定性,稳定性和扩展不确定度比较,若小于扩展即可
sony 发表于 2010-2-25 09:05:58 | 显示全部楼层
我想这个方法在JJF1033-2008里面应该是说的比较的详细,这个你可以先去看看JJF1033-2008。
GMT+8, 2026-4-9 23:17
