[电源/负载] 直流电源需要CMC标志吗?
chamer 发表于 2007-8-3 17:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司买了好多直流电源,除了固伟的有CMC,还有菊水的有CE。其他都没有CMC标志。
所以怀疑直流电源电源制造是不是不需要CMC认可。因为我规定了仪器必须要有CMC或CE。
请大家讨论一下。
飘逸狂想 发表于 2007-8-3 19:45:13 | 显示全部楼层
CMC是什么标志?
CMC是“中华人民共和国制造计量器具许可证”标志, 是“China Metrology Certification”的英文缩写,意为中国制造计量器具许可证。取得制造计量器具许可证的企业,可在其生产的计量器具上标注CMC标志。该标志表明:计量器具制造企业具备生产能力计量器具的能力,所生产的计量器具准确度和可靠性等指标符合法制要求。
对制造、修理计量器具实行许可证制度,实质上是由政府计量行政部门对制造、修理计量器具的单位是否具有制造、修理计量器具资格和能力的一种认可,是政府对企业、事业单位实行的一种法制性的监督管理。它是针对计量器具这种特殊产品所采取的一种特殊的法律约束的管理手段。
《中华人民共和国计量法》第十二条明确规定: “制造、修理计量器具的企业、事业单位,必须具备与制造、修理的计量器具相适应的设备、人员和检定仪器设备,经县级以上人民政府计量行政部门考核合格,取得《制造计星器具许可证》或《修理计量器具许可证》。”
你自己判断直流电源是不是计量器具,你就应该明白直流电源需不需要CMC标志
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 感谢
szcatciliu 发表于 2007-8-3 22:05:00 | 显示全部楼层
回复 #2 飘逸狂想 的帖子
直流电源是计量器具!但是,只有例入"中华人民共和国依法管理的计量器具目录"的计量器具才需要取得中国制造计量器具许可证!直流电源在2006年以前,需要取得中国制造计量器具许可证,2006年以后,就不需要啦!
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 感谢!
YIHAn 发表于 2007-8-8 10:51:26 | 显示全部楼层
不需要。你要觉得不可靠的话,把你的电源校验下不就行拉。我公司的电源全部校验。
hkx7621 发表于 2007-8-9 10:59:58 | 显示全部楼层
原帖由 YIHAn 于 2007-8-8 10:51 发表
请教楼上你们校验直流电源参照的标准是JJG445-1986吗?
zhuzhu575 发表于 2007-8-17 18:41:56 | 显示全部楼层
不会吧
我们公司买的过外的仪器(做标准件的)就没有CMC标志啊
zhengzheng 发表于 2007-12-18 15:49:49 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我一直认为“直流电源”不是计量器具。
我们公司“直流电源”我没有把它定义为计量器具。
现在想想因该是附助用计量器具对吧?
hkx7621 发表于 2007-12-18 16:43:43 | 显示全部楼层
误区啊。应该说如果电源只是供电,对电压值没要求的,弄个C类就好了;如果对电压值有具体的要求就一定要校准或计量。
cheney 发表于 2007-12-18 18:27:14 | 显示全部楼层
首先,制造电源的厂家是不需要CMC证的,因为国家CMC的目录里没有对他列为强制检定的范围,所以,我们购买的电源一般没有CMC,但是,对于我们使用者来说,如果你把它作为你的标准源,作为可追溯性的设备,建议最好进行定期的计量检定,如果只是为了供电的稳定,就不必了
zhengzheng 发表于 2007-12-18 23:56:57 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
现在想想又不对。
连“C”类都不是,“直流电源”不是计量器具。它不计量也不监视。
更没有量值。
所以“直流电源”不是计量器具。
markli226 发表于 2008-1-10 23:07:36 | 显示全部楼层
个人认为,“直流电源”不是计量器具,但有些问题我也解释不了。比如说,在进行测试过程中,对电源的电压是有一个稳定的要求的,如果不计量,有悖于可追溯性。可是如果计量,它的功能又仅限于供电。
看了你们的说法,我更糊涂了。
coolman465 发表于 2008-2-15 16:21:06 | 显示全部楼层
“直流电源”应该是计量器具,只是从管理角度上说要求的级别不高而已。
因为直流电源上都有应该输出值的指示(不管是数字的还是模拟的),这就是一个监测的过程了。
目前数字万用表应用已经非常广泛,基本上各个企业都有好几十甚至上百个,所以建议还是建立一个三用表校准标准。这样就可以自己校准了,包括直流电源、稳压器之类的设备都可以做到合法合理了。
GMT+8, 2026-4-6 12:53
