[通用量具] 指示表测量不确定度中自由度的问题
warrie 发表于 2009-4-1 17:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 34-2008 指示表(指针式、数显式)检定规程附录中有不确定度评定程序,但其中没有提到自由度,请问该如何处理?
muzijinduilirui 发表于 2009-7-24 00:02:00 | 显示全部楼层
不用自由度了,取k=2,就可以了,因为有些分量的自由度很难确定的,而且大多数查表所得的K95,都差不多近似等于2 1# warrie
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-24 21:03:23 | 显示全部楼层
请注意JJF1059给自由度的定义。
      其中注3是这样说的:“自由度反映相应实验标准差的可靠程度,用于在评定扩展不确定度Up时求得包含因子kp。合成标准不确定度uc(y)的自由度,称为有效自由度νeff,当y接近正态分布时,包含因子等于t分布临界值,即kp=tp(νeff)”。
      因此我们可以这样理解这一段话:自由度是用来评定扩展不确定度时求得包含因子的。在相同的置信概率下,自由度和包含因子是一一对应的,都是反映相应实验标准差的可靠程度的,知道了自由度就意味着知道包含因子,同样知道了包含因子,也就等于知道了自由度。所以测量不确定度的评定结果给出了包含因子k或者kp,也就没有必要再给出自由度了。
GMT+8, 2026-4-7 09:26
