请教-各位的公司如何测量“设备接地电阻”?
kiming.wu 发表于 2009-4-2 12:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备接地电阻测量的疑惑点?.rar (399.17 KB, 下载次数: 20) 各位大虾,请教各位公司的设备接地电阻是如何测量的?
用标准的测量方法--ESD S6.1,是用万用表测量的,但测量起来十分的不方便
如下面的附件所示:请各位百忙之中一定帮我看看,这个问题困扰我很久了:
maintek 发表于 2009-4-11 16:31:30 | 显示全部楼层
接地电阻测试方法(图解)
一、接地电阻测试要求:
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪
ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
2、辅助接地棒二根
3、导线5m、20m、40m各一根
五、使用与操作
1、测量接地电阻值时接线方式的规定
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1
将仪表上2个E端钮连结在一起。
测量小于1Ω接地电阻时接线图
1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2
将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
2、操作步骤
2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
六、注意事项
1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
xiangjun 发表于 2009-4-17 10:40:46 | 显示全部楼层
不错,受益,测量小于1Ω接地电阻时接线如图所示,是为消除引线电阻和接触电阻。可是当测量大于1Ω时接地电阻时也可以用并联法,理论上可以把,而且测试结果更准确啊!
yingmantuoluo 发表于 2009-5-5 21:35:34 | 显示全部楼层
试试通过2个 电极测!
lugefan 发表于 2019-9-20 15:43:17 | 显示全部楼层
不是用万用表测量!2#给的是正确的方式
lugefan 发表于 2019-9-20 15:44:17 | 显示全部楼层
设备接地点和防雷接地点不要放在一起,以前见到过放在一起的,结果整个车间的设备都被雷击了。
GMT+8, 2026-4-5 16:15
