求教:仪器设备的最大允许误差MPE是去那里查看的?
乌镇 发表于 2009-4-2 14:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我站的热电原子吸收仪M6详细技术参数:
波长准确度:±0.2nm
波长重复性:≤0.1nm
静态基线漂移:±0.004Abs/30min
动态基线漂移:±0.005Abs/30min
火焰法测铜特征浓度: ≤0.05(μg/ml)/1%
火焰法测铜检出限: ≤0.005μg/ml
火焰法测铜精密度:≤0.5%
GF95Z原子吸收石墨炉系统(包括FS95原子吸收自动进样器)
特征量: 镉(Cd):≤0.6pg;铜(Cu):≤10pg
检出限: 镉(Cd):≤2pg
精密度: 镉(Cd):≤3%; 铜(Cu):≤4%
背景校正能力:≥100倍
请问该仪器的最大允许误差(MPE)到那里去查看?
lhy118 发表于 2009-4-4 21:06:28 | 显示全部楼层
在上面的技术参数中“波长准确度:±0.2nm ”的说法有些不正确,准确度是一个定性的概念,通常 都用准确度等级来表示,一般按各专业的约定表表示,一般用×等或×级表示,例如:量块用3等来表示,压力表用1.6级来表示。
    只要知道了是几等或几级就可以知道其最大允许误差了,这要看各专业的具体规定了,可以通过查说明书或或有关的专业知识来获得,例如一块1.6级的压力表(0-60MPa)的最大允许误差就是:(60×1.6)/100=0.96MPa(注意这是误差的绝对值)了。
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-4 21:32:56 | 显示全部楼层
波长准确度:±0.2nm
波长重复性:≤0.1nm
火焰法测铜精密度:≤0.5%
检出限: 镉(Cd):≤2pg
  以上都是该仪器的最大允许误差(MPE),关键是你测量什么参数,就应该选择什么MPE。比如测量波长,就要选择波长准确度:±0.2nm ,波长重复性:≤0.1nm。火焰法测铜特征浓度就要选择 ≤0.05(μg/ml)/1%。如此等等。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2009-4-4 21:34 编辑 ]
计量科 发表于 2009-4-29 15:10:22 | 显示全部楼层
检定规程里有误差描述
九江风云 发表于 2009-5-1 11:02:38 | 显示全部楼层
相关的计量检定规程、校准规范、国家标准、国家行业标准,实在不行就查找仪器说明书的技术要求。
TYRENRONGGUO 发表于 2009-5-1 11:53:53 | 显示全部楼层
化学仪器中:波长准确度、波长重复性、静态基线漂移、动态基线漂移是仪器能力具备的基本条件
检出限、精密度是关键指标,基本条件不满足,关键指标也不会好
梅塑智 发表于 2009-5-11 19:22:26 | 显示全部楼层
波长准确度:±0.2nm 是说波长的最大允许误差是±0.2nm
1# 乌镇
GMT+8, 2026-4-10 05:15
