[湿度] 温湿度表不准后是否可调?
haijiaowang 发表于 2009-4-2 15:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
温湿度表不准后是否可调?应该怎样调?
zjlslk 发表于 2009-4-3 17:24:03 | 显示全部楼层
一般是不可以的,有的毛发式的可以调准的,大部分的都不可以调!
chengqinhua 发表于 2009-4-3 21:05:30 | 显示全部楼层
无法调准的,我也调过,最终都弄坏了。
dbhlong 发表于 2009-4-4 08:55:40 | 显示全部楼层
大部分不可调的基本上是一次性使用产品。
TYRENRONGGUO 发表于 2009-4-4 13:13:22 | 显示全部楼层
打开后盖后,调整电路或机械部分,不过大部分不能调整
zhenfpe 发表于 2009-4-7 13:34:20 | 显示全部楼层
不可调,价钱不贵,新买一个就可以。
精测量仪 发表于 2009-4-16 23:01:54 | 显示全部楼层
你调了之后还要拿个标准比对一下才行。不过好像除了毛发式的其它都不可调。
qidianjia 发表于 2009-4-28 19:51:12 | 显示全部楼层
可调的,一般使用于关键场所的除去选用质量好的之外,特别要注意应该可以调整。
毒狐傲血 发表于 2009-4-29 09:41:36 | 显示全部楼层
你的是什么型號的?有些毛發式的是可以調的。調后準不準可以用一個好的和它比對下。
DoD 发表于 2009-4-29 13:21:08 | 显示全部楼层
是什么类型的湿度表?什么品牌,型号的?你把问题说清楚大家才能帮你啊~~~
我爱计量 发表于 2009-5-5 17:02:24 | 显示全部楼层
表盘式的、毛发式的基本都可调。但是关键一点要有个 标准,这个动作还溯源调最合适。
fi8 发表于 2009-5-6 23:40:14 | 显示全部楼层
有的软件控制的
bean_ke 发表于 2009-6-11 16:35:54 | 显示全部楼层
表盘式的、毛发式的基本都可调
ameco 发表于 2009-6-12 11:25:46 | 显示全部楼层
不要太绝对了,机械式大部分是可以调整的(主要是零点、满量程、放大倍率调整),另外数字的低成本的(一二百元的)一般不可调节(其实是可以调整的,只能由厂家工厂调整),带记录的价格比较昂贵的(包括国产和进口)一般可以通过软件调整(大部分是两点调整,好点的是多点调整)。
yangqijjdbc 发表于 2009-6-14 20:22:40 | 显示全部楼层
指针式的,可调。在仪表背面有两个小孔,一是调温度,一是调湿度,调节后需进行重新检定。但不知你说的温湿度表是哪种。
我心飞扬 发表于 2009-7-4 22:55:12 | 显示全部楼层
指针式的,数显的不能调,不过可以修正
fjl183 发表于 2009-8-24 18:14:27 | 显示全部楼层
不能,以调酒坏了
不过可以试试,反正不准,也要买的。
hljgfjl 发表于 2009-8-24 21:31:31 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题太笼统了,是否可调要依据说明书!
qiling 发表于 2009-8-26 13:17:16 | 显示全部楼层
调过,不过效果不好,现在数显温湿度表还是比较准的。
heczds 发表于 2009-8-29 10:04:02 | 显示全部楼层
德图的testo 608-H2要怎样调整?我问过厂家,他回复说调一次要600元,太贵了,想自己调整.
白金 发表于 2009-8-29 11:27:40 | 显示全部楼层
机械式温湿度表/温湿度记录仪一般地说可以调整,表上有调整部位.各种型号的表调整部位不尽相同,最好调整的表是在表的后面有两个调整孔,一个调温度,另一个调湿度.调整时只能调整一个(温度或湿度)点位.温度点一般选20度或25度,湿度点选60%RH.调整后再重测量一次.有的表需要把表拆开后才能调整,开拆表的过程中确实容易损坏仪表,要有耐心.如果没有把握就不要调表,有一句话叫"得不尝失".数字式的表一般没有调整部位.    白金
梅计 发表于 2009-8-30 14:22:25 | 显示全部楼层
很难调准的。
双鱼 发表于 2009-9-18 08:36:45 | 显示全部楼层
就是,温湿度表可不可调,也要看具体的每块表的说明书的吧,我觉得那种表盘式的是可调的吧
fsjl 发表于 2009-9-18 09:15:17 | 显示全部楼层
一般都可调。
调过后必须检,因为温湿度表线性比较差!
guojunguo 发表于 2010-3-15 22:23:04 | 显示全部楼层
好像大部分都不可调
GMT+8, 2026-4-6 09:42
