[电压] 集成电路(IC)型号命名方法小结(1)
lgl_2005 发表于 2009-4-2 16:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAXIM 专有产品型号命名
MAX          XXX             (X)         X       X         X
  1              2                  3           4       5         6
1.前缀:MAXIM公司产品代号
2.产品系列编号:
       100-199 模数转换器          600-699 电源产品
        200-299 接口驱动器/接受器      700-799 微处理器 外围显示驱动器
        300-399 模拟开关 模拟多路调制器   800-899 微处理器 监视器
        400-499 运放             900-999 比较器
        500-599 数模转换器
3.指标等级或附带功能:A表示5%的输出精度,E表示防静电
4 .温度范围: C= 0℃ 至 70℃(商业级)
I =-20℃ 至 +85℃(工业级)
E =-40℃ 至 +85℃(扩展工业级)
A = -40℃至+85℃(航空级)
M =-55℃ 至 +125℃(军品级)
5.封装形式: A SSOP(缩小外型封装)
B CERQUAD
C TO-220, TQFP(薄型四方扁平封装)
D 陶瓷铜顶封装
E 四分之一大的小外型封装
F 陶瓷扁平封装 H 模块封装, SBGA
J CERDIP (陶瓷双列直插)
K TO-3 塑料接脚栅格阵列
LLCC (无引线芯片承载封装)
M MQFP (公制四方扁平封装)
N 窄体塑封双列直插
P 塑封双列直插
Q PLCC (塑料式引线芯片承载封装)
R 窄体陶瓷双列直插封装(300mil)
S 小外型封装
T TO5,TO-99,TO-100
U TSSOP,μMAX,SOT
W 宽体小外型封装(300mil)
X SC-70(3脚,5脚,6脚)
Y 窄体铜顶封装
Z TO-92MQUAD
/D裸片
/PR 增强型塑封
/W 晶圆
6.管脚数量:
A:8
B:10,64
C:12,192
D:14
E:16
F:22,256
G:24
H:44
I:28   J:32 K:5,68
L:40
M:7,48
N:18
O:42
P:20
Q:2,100
R:3,84   S:4,80
T:6,160
U:60
V:8(圆形)
W:10(圆形)
X:36
Y:8(圆形)
Z:10(圆形)
AD 常用产品型号命名
单块和混合集成电路
XX          XX XX              X          X            X
1               2                   3          4             5
1.前缀:AD模拟器件,HA   混合集成A/D,       HD   混合集成D/A
2.器件型号
3.一般说明:A 第二代产品,DI 介质隔离,Z 工作于±12V
4.温度范围/性能(按参数性能提高排列):
               I、J、K、L、M 0℃至70℃
               A、B、C-25℃或-40℃至85℃
               S、T、U -55℃至125℃
5.封装形式:
       D 陶瓷或金属密封双列直插        R 微型“SQ”封装
       E 陶瓷无引线芯片载体          RS 缩小的微型封装
       F 陶瓷扁平封装             S 塑料四面引线扁平封装
       G 陶瓷针阵列              ST 薄型四面引线扁平封装
       H 密封金属管帽             T TO-92型封装
       J J形引线陶瓷封装            U 薄型微型封装
       M 陶瓷金属盖板双列直插         W 非密封的陶瓷/玻璃双列直插
       N 料有引线芯片载体           Y 单列直插
       Q 陶瓷熔封双列直插           Z 陶瓷有引线芯片载体
       P 塑料或环氧树脂密封双列直插
高精度单块器件
XXX        XXXX       BI       E       X       /883
   1              2          3        4        5         6
1.器件分类: ADC A/D转换器        OP 运算放大器
        AMP 设备放大器       PKD 峰值监测器
        BUF 缓冲器         PM PMI二次电源产品
        CMP 比较器         REF 电压比较器
        DAC D/A转换器        RPT PCM线重复器
        JAN Mil-M-38510       SMP 取样/保持放大器
        LIU 串行数据列接口单元   SW 模拟开关
        MAT 配对晶体管       SSM 声频产品
        MUX 多路调制器       TMP 温度传感器
2.器件型号
3.老化选择
4.电性等级
5.封装形式: H 6腿TO-78         S 微型封装
        J 8腿TO-99         T 28腿陶瓷双列直插
        K 10腿TO-100        TC 20引出端无引线芯片载体
        P 环氧树脂B双列直插     V 20腿陶瓷双列直插
        PC 塑料有引线芯片载体    X 18腿陶瓷双列直插
        Q 16腿陶瓷双列直插     Y 14腿陶瓷双列直插
        R 20腿陶瓷双列直插     Z 8腿陶瓷双列直插
        RC 20引出端无引线芯片载体
6.军品工艺
ALTERA 产品型号命名
XXX        XXX        X         X        XX         X
  1              2         3         4         5           6
1.前缀: EP 典型器件
      EPC 组成的EPROM器件
      EPF FLEX 10K或FLFX 6000系列、FLFX 8000系列
      EPM MAX5000系列、MAX7000系列、MAX9000系列
      EPX 快闪逻辑器件
2.器件型号
3.封装形式:
       D 陶瓷双列直插         Q   塑料四面引线扁平封装
       P 塑料双列直插         R 功率四面引线扁平封装
       S 塑料微型封装         T 薄型J形引线芯片载体
       J 陶瓷J形引线芯片载体     W 陶瓷四面引线扁平封装
       L 塑料J形引线芯片载体     B 球阵列
4.温度范围: C ℃至70℃,I -40℃至85℃,M -55℃至125℃
5.腿数
6.速度
ATMEL 产品型号命名
AT      XX X XX          XX         X           X           X
1            2                  3          4           5            6
1.前缀:ATMEL公司产品代号
2.器件型号
3.速度
4. 封装形式:
        A TQFP封装            P 塑料双列直插
        B 陶瓷钎焊双列直插        Q 塑料四面引线扁平封装
        C 陶瓷熔封            R 微型封装集成电路
        D 陶瓷双列直插          S 微型封装集成电路
        F 扁平封装            T 薄型微型封装集成电路
        G 陶瓷双列直插,一次可编程    U 针阵列
        J 塑料J形引线芯片载体      V 自动焊接封装
        K 陶瓷J形引线芯片载体      W 芯片
        L 无引线芯片载体         Y 陶瓷熔封
        M 陶瓷模块            Z 陶瓷多芯片模块
        N 无引线芯片载体,一次可编程
5.温度范围: C 0℃至70℃,I -40℃至85℃, M -55℃至125℃
6.工艺:     空白      标准
          /883      Mil-Std-883, 完全符合B级
           B       Mil-Std-883,不符合B级
 楼主| lgl_2005 发表于 2009-4-2 16:27:42 | 显示全部楼层
集成电路(IC)型号命名方法小结(2)
BB 产品型号命名
XXX      XXX      (X)      X         X         X
  1          2           3       4         5         6
DAC   87    X       XXX           X          /883B
                   4          7             8
1. 前缀:
      ADC A/D转换器             MPY 乘法器
      ADS 有采样/保持的A/D转换器      OPA 运算放大器
DAC D/A转换器   PCM 音频和数字信号处理的A/D和D/A转换器
      DIV 除法器              PGA 可编程控增益放大器
      INA 仪用放大器            SHC 采样/保持电路
      ISO 隔离放大器            SDM 系统数据模块
      MFC 多功能转换器           VFC V/F、F/V变换器
      MPC 多路转换器            XTR 信号调理器
2. 器件型号
3. 一般说明:
        A 改进参数性能      L 锁定
        Z + 12V电源工作      HT 宽温度范围
4. 温度范围:
        H、J、K、L         0℃至70℃
        A、B、C          -25℃至85 ℃
        R、S、T、V、W       -55℃至125℃
5. 封装形式:
        L 陶瓷芯片载体       H 密封陶瓷双列直插
        M 密封金属管帽       G 普通陶瓷双列直插
        N 塑料芯片载体       U 微型封装
        P 塑封双列直插
6. 筛选等级: Q 高可靠性 QM 高可靠性,军用
7. 输入编码:   CBI 互补二进制输入     COB 互补余码补偿二进制输入
          CSB 互补直接二进制输入   CTC 互补的两余码
8.输出: V 电压输出 I 电流输出
CYPRESS 产品型号命名
    XXX       7 C XXX          XX       X          X          X
                   1            2                3         4         5           6
1.前缀:
        CY Cypress公司产品, CYM 模块, VIC VME总线
2.器件型号:
        7C128 CMOS  SRAM  7C245  PROM  7C404  FIFO  7C9101  微处理器
3.速度
A 塑料薄型四面引线扁平封装
B塑料针阵列
D 陶瓷双列直插
F 扁平封装
G 针阵列
H 带窗口的密封无引线芯片载体
J 塑料有引线芯片载体K 陶瓷熔封
L 无引线芯片载体
P 塑料
Q 带窗口的无引线芯片载体
R 带窗口的针阵列
S 微型封装IC   T 带窗口的陶瓷熔封
U 带窗口的陶瓷四面引线扁平封装
V J形引线的微型封装
W 带窗口的陶瓷双列直插
X 芯片
Y 陶瓷无引线芯片载体
HD 密封双列直插
HV 密封垂直双列直插
PF 塑料扁平单列直插
PS 塑料单列直插
PZ 塑料引线交叉排列式双列直插
E 自动压焊卷
N 塑料四面引线扁平封装
5.温度范围: C 民用  (0℃至70℃)
       I 工业用 (-40℃至85℃)
        M 军用  (-55℃至125℃)
6.工艺:   B 高可靠性
HITACHI 常用产品型号命名
XX       XXXXX      X       X
      1             2           3        4
1. 前缀:
       HA 模拟电路       HB 存储器模块
        HD 数字电路       HL 光电器件(激光二极管/LED)
        HM 存储器(RAM)     HR光电器件(光纤)
        HN 存储器(NVM)    PF RF功率放大器
        HG 专用集成电路
2. 器件型号
3. 改进类型
4. 封装形式
       P 塑料双列       PG 针阵列
        C 陶瓷双列直插     S 缩小的塑料双列直插
        CP 塑料有引线芯片载体  CG 玻璃密封的陶瓷无引线芯片载体
        FP 塑料扁平封装     G 陶瓷熔封双列直插
        SO 微型封装
NTERSIL 产品型号命名
XXX      XXXX       X      X        X       X
     1        2           3       4        5       6
1. 前缀:   D 混合驱动器       G 混合多路FET
       ICL 线性电路       ICM 钟表电路
        IH 混合/模拟门      IM 存储器
        AD 模拟器件       DG 模拟开关
        DGM 单片模拟开关     ICH 混合电路
        MM 高压开关       NE/SE SIC产品
2. 器件型号
3. 电性能选择
4. 温度范围: A -55℃至125℃,    B -20℃至85℃,     C 0℃至70℃
        I -40℃至125℃,    M -55℃至125℃
5. 封装形式:
       A TO-237型       L 无引线陶瓷芯片载体
        B 微型塑料扁平封装   P 塑料双列直插
        C TO-220型       S TO-52型
        D 陶瓷双列直插     T TO-5、TO-78、TO-99、TO-100型
        E TO-8微型封装     U TO-72、TO-18、TO-71型
        F 陶瓷扁平封装     V TO-39型
        H TO- 66型       Z TO-92型
        I 16脚密封双列直插   /W 大圆片
        J 陶瓷双列直插     /D 芯片
        K TO-3型        Q 2引线金属管帽
6. 管脚数:
       A 8, B 10, C 12, D 14, E 16, F 22, G 24,
        H 42, I 28, J 32, K 35, L 40, M 48, N 18,
        P 20, Q 2, R 3, S 4, T 6, U 7,
        V 8(引线间距0.2",绝缘外壳) W 10(引线间距0.23",绝缘外壳)
        Y 8(引线间距0.2",4脚接外壳) Z 10(引线间距0.23",5脚接外壳)
NEC 常用产品型号命名
μP        X        XXXX      X
1          2          3           4
1. 前缀
2. 产品类型:A 混合元件       B 双极数字电路,
       C 双极模拟电路     D 单极型数字电路
3. 器件型号:
4. 封装形式:
        A 金属壳类似TO-5型封装 J 塑封类似TO-92型
        B 陶瓷扁平封装     M 芯片载体
        C 塑封双列       V 立式的双列直插封装
        D 陶瓷双列       L 塑料芯片载体
        G 塑封扁平       K 陶瓷芯片载体
        H 塑封单列直插     E 陶瓷背的双列直插
MICROCHIP 产品型号命名
PIC          XX   XXX   XXX          (X)          -XX          X      /XX
  1                        2                    3             4           5         6
1.  前缀:   PIC MICROCHIP公司产品代号
2.  器件型号(类型):
       C CMOS电路       CR CMOS ROM
        LC 小功率CMOS电路   LCS 小功率保护
        AA 1.8V        LCR 小功率CMOS ROM
        LV 低电压       F 快闪可编程存储器
        HC 高速CMOS      FR FLEX ROM
3. 改进类型或选择
4. 速度标示:-55 55ns,    -70 70ns,    -90 90ns,    -10 100ns,    -12 120ns
      -15 150ns,   -17 170ns,   -20 200ns,   -25 250ns,    -30 300ns
   晶体标示:  LP 小功率晶体,        RC 电阻电容,
          XT 标准晶体/振荡器      HS 高速晶体
   频率标示:  -20 2MHZ,   -04 4MHZ,   -10 10MHZ,   -16 16MHZ
          -20 20MHZ,  -25 25MHZ,  -33 33MHZ
5.温度范围:   空白 0℃至70℃,   I -45℃至85℃,  E -40℃至125℃
6. 封装形式:
      L PLCC封装              JW 陶瓷熔封双列直插,有窗口
        P 塑料双列直插            PQ 塑料四面引线扁平封装
        W 大圆片               SL 14腿微型封装-150mil
        JN 陶瓷熔封双列直插,无窗口      SM 8腿微型封装-207mil
        SN 8腿微型封装-150 mil        VS 超微型封装8mm×13.4mm
       SO 微型封装-300 mil          ST 薄型缩小的微型封装-4.4mm
       SP 横向缩小型塑料双列直插       CL 68腿陶瓷四面引线,带窗口
        SS 缩小型微型封装           PT 薄型四面引线扁平封装
        TS 薄型微型封装8mm×20mm       TQ 薄型四面引线扁平封装
 楼主| lgl_2005 发表于 2009-4-2 16:29:34 | 显示全部楼层
集成电路(IC)型号命名方法小结(3)
ST 产品型号命名
 普通线性、逻辑器件
MXXX        XXXXX          XX      X        X
1                    2              3        4         5
1. 产品系列:
        74AC/ACT……先进CMOS    HCF4XXX
       M74HC………高速CMOS
2. 序列号
3.速度
4.封装:   BIR,BEY……陶瓷双列直插
        M,MIR………塑料微型封装
5.温度
  普通存贮器件
XX    X       XXXX     X       XX       X      XX
1     2           3        4         5       6        7
1.系列:
        ET21 静态RAM             ETL21 静态RAM
        ETC27 EPROM              MK41 快静态RAM
        MK45 双极端口FIFO           MK48 静态RAM
        TS27 EPROM               S28 EEPROM
        TS29 EEPROM
2.技术:   空白…NMOS      C…CMOS      L…小功率
3.序列号
4.封装:   C 陶瓷双列      J 陶瓷双列
        N 塑料双列      Q UV窗口陶瓷熔封双列直插
5.速度
6.温度:   空白 0℃~70℃     E -25℃~70℃
        V -40℃~85℃     M -55℃~125℃
7.质量等级: 空白 标准      B/B MIL-STD-883B B级
存储器编号(U.V EPROM和一次可编程OTP)
       M    XX      X       XXX      X     X     XXX     X      X
                                1       2           3       4     5       6        7      8
1. 系列:
        27…EPROM            87…EPROM锁存
2. 类型:
        空白…NMOS,           C…CMOS, V…小功率
2. 容量:
        64…64K位(X8)         256…256K位(X8)
        512…512K位(X8)        1001…1M位(X8)
        101…1M位(X8)低电压      1024…1M位(X8)
        2001…2M位(X8)         201…2M位(X8)低电压
        4001…4M位(X8)         401…4M位(X8)低电压
        4002…4M位(X16)        801…4M位(X8)
        161…16M位(X8/16)可选择    160…16M位(X8/16)
4. 改进等级
5. 电压范围:
        空白 5V +10%Vcc,        X 5V +10%Vcc
6. 速度:
        55 55n,     60 60ns,    70 70ns,      80 80ns
        90 90ns,    100/10 100 n
        120/12 120 ns,         150/15 150 ns
        200/20 200 ns,         250/25 250 ns
7. 封装:
        F 陶瓷双列直插(窗口)      L 无引线芯片载体(窗口)
        B 塑料双列直插          C 塑料有引线芯片载体(标准)
        M 塑料微型封装          N 薄型微型封装
        K 塑料有引线芯片载体(低电压)
        8.温度:    1 0℃~70℃,  6 -40℃~85℃,    3 -40℃~125℃
  快闪EPROM的编号
            M   XX     X        A       B     C     X     X     XXX    X    X
                                         1      2        3       4      5     6     7       8      9    10
1. 电源
2. 类型:   F 5V +10%,           V 3.3V +0.3V
3. 容量:   1 1M,     2 2M,      3 3M,      8M,      16 16M
4. 擦除:   0 大容量    1 顶部启动逻辑块
2  底部启动逻辑块 4 扇区
5. 结构:   0 ×8/×16可选择,        1 仅×8,            2 仅×16
6. 改型:   空白 A
7. Vcc:   空白 5V+10%Vcc     X +5%Vcc
8. 速度:
        60 60ns,    70 70ns,     80 80ns,    90 90ns
        100 100ns,   120 120ns,   150 150ns,   200 200ns
9. 封装:
        M 塑料微型封装          N 薄型微型封装,双列直插
        C/K 塑料有引线芯片载体      B/P 塑料双列直插
10.温度:
  仅为3V和仅为5V的快闪EPROM编号
         M     XX     X     XXX     X      XXX     X     X
                                          1      2       3       4        5        6      7
1.器件系列: 29 快闪
2.类型:   F 5V单电源            V 3.3单电源
3.容量:
        100T (128K×8.64K×16)顶部块,        100B (128K×8.64K×16)底部块
        200T (256K×8.64K×16)顶部块,        200B (256K×8.64K×16)底部块
        400T (512K×8.64K×16)顶部块,        400B (512K×8.64K×16)底部块
        040 (12K×8)扇区,              080 (1M×8)扇区
        016 (2M×8)扇区
4.Vcc:    空白 5V+10%Vcc,                X +5%Vcc
5.速度:   60 60ns,                   70 70ns, 80 80ns
        90 90ns,                   120 120ns
6.封装:   M 塑料微型封装                 N 薄型微型封装
        K 塑料有引线芯片载体              P 塑料双列直插
7.温度:   1 0℃~70℃,      6 -40℃~85℃,      3 -40℃~125℃
  串行EEPROM的编号
               ST   XX     XX    XX      X       X      X
                                                 1     2       3        4       5      6
1.器件系列:
        24 12C ,     25 12C(低电压),      93 微导线
        95 SPI总线    28 EEPROM
2.类型/工艺:
        C CMOS(EEPROM)                E 扩展I C总线
        W 写保护士                   CS 写保护(微导线)
        P SPI总线                    LV 低电压(EEPROM)
3.容量:   01 1K,      02 2K,    04 4K,    08 8K
        16 16K,      32 32K,    64 64K
4.改型:   空白 A、 B、 C、 D
5.封装:   B 8腿塑料双列直插                M 8腿塑料微型封装
        ML 14腿塑料微型封装
6.温度:  1 0℃~70℃       6 -40℃~85℃       3 -40℃~125℃
  微控制器编号
ST      XX     X     XX    X    X
1         2      3      4      5   6
1.前缀
2.系列:
        62 普通ST6系列                 63 专用视频ST6系列
        72 ST7系列                   90 普通ST9系列
        92 专用ST9系列                 10 ST10位系列
        20 ST20 32位系列
3.版本:
        空白 ROM                    T OTP(PROM)
        R ROMless                   P 盖板上有引线孔
        E EPROM                    F 快闪
4.序列号
5.封装:
        B 塑料双列直插                 D 陶瓷双列真插
        F 熔封双列直插                 M 塑料微型封装
        S 陶瓷微型封装                 CJ 塑料有引线芯片载体
        K 无引线芯片载体                L 陶瓷有引线芯片载体
        QX 塑料四面引线扁平封装            G 陶瓷四面扁平封装成针阵列
        R 陶瓷什阵列                  T 薄型四面引线扁平封装
6.温度范围:
        1.5 0℃~70℃(民用)               2 -40℃~125℃(汽车工业)
        61 -40℃~85℃(工业)              E -55℃~125℃
 楼主| lgl_2005 发表于 2009-4-2 16:30:12 | 显示全部楼层
集成电路(IC)型号命名方法小结(4)
XICOR 产品型号命名
X   XXXXX    X    X     X    (-XX)
1       2         3    4     5        6
           EEPOT    X     XXXX    X    X    X
                                              1         2         7    3    4
     串行快闪 X          XX X XXX         X      X      -X
                             1                 2               3      4       8
1. 前缀
2. 器件型号
3. 封装形式:D 陶瓷双列直插                 P 塑料双列直插
        E 无引线芯片载体                R 陶瓷微型封装
        F 扁平封装                   S 微型封装
      J 塑料有引线芯片载体              T 薄型微型封装
     K 针振列                    V 薄型缩小型微型封装
        L薄型四面引线扁平封装              X 模块
        M 公制微型封装                 Y 新型卡式
4. 温度范围: 空白 标准,                   B B级(MIL-STD-883),
        E -20℃至85℃                  I -40℃至85℃,
        M -55℃至125℃
5.工艺等级: 空白 标准,                   B B级(MIL-STD-883)
        6.存取时间(仅限EEPROM和NOVRAM):
           20 200NS, 25 250NS, 空白 300ns, 35 350ns, 45 450ns
           55 55ns, 70 70ns, 90 90ns, 15 150ns
         Vcc限制(仅限串行EEPROM):
           空白 4.5V至5.5V,             -3 3V至5.5V
           -2.7 2.7V至5.5V,             -1.8 1.8V至5.5V
7. 端到末端电阻:
Z 1KΩ,    Y 2KΩ,     W 10KΩ,    U 50KΩ,      T 100KΩ
8. Vcc限制: 空白 1.8V至3.6V,                -5 4.5V至5.5V
ZILOG 产品型号命名
Z   XXXXX   XX      X     X     X    XXXX
1       2          3       4     5     6      7
1. 前缀
2. 器件型号
3. 速度:   空白 2.5MHz,         A 4.0MHz,        B 6.0MHz
        H   8.0MHz,         L 低功耗的, 直接用数字标示
4. 封装形式:
        A 极小型四面引线扁平封装             C 陶瓷钎焊
        D 陶瓷双列直插                  E 陶瓷,带窗口
        F 塑料四面引线扁平封装              G 陶瓷针阵列
        H 缩小型微型封装                 I PCB芯片载体
     K 陶瓷双列直插,带窗口              L 陶瓷无引线芯片载体
        P 塑料双列直插                  Q 陶瓷四列
        S 微型封装                    V 塑料有引线芯片载体
5.温度范围: E -40℃至100℃, M -55℃至125℃, S 0℃至70 ℃
6.环境试验过程:
  A 应力密封,   B 军品级,   C 塑料标准,   D 应力塑料,    E 密封标准
gaobingic 发表于 2009-4-6 20:44:13 | 显示全部楼层
我有本集成电路的资料手抄本!
我有本集成电路的资料手抄本!是上学时自己手抄的!当时是学校图书馆藏书,外面很难看到,所以没有办法,就只好手抄了!名字叫“国外集成电路型号命名方法”,很多,是按照A-Z的芯片制造商来的!还有标志,抄了很长时间哩!呵呵!
LZ:您对IC 很喜欢研究,我的用户名是"gaobingic"后面的IC就是这个意思,呵呵!
[ 本帖最后由 gaobingic 于 2009-4-6 20:47 编辑 ]
hysd 发表于 2009-4-7 13:43:38 | 显示全部楼层
真是太谢谢了,好东东亚。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
