[数据] 求教:化验方法有没有最大允许误差MPE?
乌镇 发表于 2009-4-3 09:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
火焰原子吸收法(总铬的测定),
方法的适用范围:
本方法可用于地表水和废水中总铬的测定,用空气-乙炔火焰的最佳定量范围是0.1~5mg/L.最低检测限是0.03mg/L.
请教各位大大,问一下:该方法是否有最大允许误差,如果有,那么最大允许误差是不是
(0.1+5)*±1%=±0.051mg/L?
最大允许误差指的到底是仪器上的,还是方法也可以用?
[ 本帖最后由 乌镇 于 2009-4-3 09:53 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-7 07:33
