[热电偶/热电阻/膨胀] 400℃的玻璃液体温度计如何检定?
 火... [复制链接]
yisongbai 发表于 2011-6-29 20:06:20 | 显示全部楼层
看自己需求,要是使用不到400度,就没必要做那么高!!
行者winner 发表于 2011-12-6 17:34:17 | 显示全部楼层
我们实验室有酒精槽,水槽,油槽,热电偶鉴定炉。酒精槽一般低温鉴定,水槽基本是室温到80左右吧,油槽是到300度,高温就选取热电偶鉴定炉了。
行者winner 发表于 2011-12-20 17:02:18 | 显示全部楼层
我们实验室有这样几种鉴定不同温度的设备:低温酒精槽,恒温制冷水槽,油槽,卧式热电偶鉴定炉。如果高于300温度了,都是选用卧式热电偶鉴定炉来测得。
楚工 发表于 2011-12-23 10:27:22 | 显示全部楼层
400,有点高,一般都检不了
lixiantao 发表于 2011-12-28 09:07:59 | 显示全部楼层
我们认可能力范围就认可到300°上限
yang_loo 发表于 2012-6-28 11:27:44 | 显示全部楼层
谁能推荐下盐槽的型号啊,谢谢,我们也需要这个
wjyiscool 发表于 2012-6-30 18:01:30 | 显示全部楼层
可以用盐浴槽、热管炉;但水银温度计有毒有害、使用不便,有淘汰趋势,可以根据需要选用配热电阻/偶数字温度计代替
1qaq11 发表于 2012-7-22 12:21:34 | 显示全部楼层
使用盐浴槽进行检定
zzzhang 发表于 2012-7-22 14:13:07 | 显示全部楼层
回复 32# wjyiscool
    热管炉是温场,使用什么标准温度计,检定400度也需要一个稳定的温场
wjyiscool 发表于 2012-7-22 23:17:08 | 显示全部楼层
回复 34# zzzhang
可以根据需要选用配热电阻/偶数字温度计或二等铂电阻温度计配电测设备
海边小耗子 发表于 2012-7-23 23:55:06 | 显示全部楼层
回复 10# cqyork
    你用的什么盐?
redplum 发表于 2012-7-31 11:49:37 | 显示全部楼层
如果条件简陋,用带热电偶的万用表性检验行不行
westwind 发表于 2012-8-2 21:56:55 | 显示全部楼层
我们也是用FLUKE的盐槽,玻璃水银温度计不能用干体炉之类的来提供热源
阴雨晓梦 发表于 2012-8-3 16:12:41 | 显示全部楼层
没用过盐槽,我们这超过300度就不能检定了。玻璃温度计我们建标也才到300度。
小丽 发表于 2012-8-3 17:18:11 | 显示全部楼层
我觉得使用热管槽比较环保,方便的话还是使用干体炉,就是误差大一些。就看你自己的要求了,但是盐槽也好、热管槽也好,价位都是比较高的,一般计量部门不会上这个设备。
赵旭 发表于 2012-8-19 22:44:56 | 显示全部楼层
学习中......
wangwenying 发表于 2012-8-20 17:45:12 | 显示全部楼层
干体式温度校验仪行不行啊?
zzzhang 发表于 2012-8-20 20:27:23 | 显示全部楼层
回复 3# jakem
    你好,问一下304或102具体地址在哪里?说一下
哈维 发表于 2012-8-26 21:44:23 | 显示全部楼层
热管炉 盐槽 9173
HZ海因里希 发表于 2012-8-28 08:04:50 | 显示全部楼层
我们也是建到300度
zzzhang 发表于 2012-8-28 15:36:35 | 显示全部楼层
你们是什么单位啊?
hljgfjl 发表于 2012-8-28 21:51:07 | 显示全部楼层
主标准器选用二等标准铂电阻温度计,配套设备选用均匀度能够满足规程要求的盐槽、热管炉或者干井炉都能够实现检定的。
GMT+8, 2026-4-6 17:11
