[扭矩] 扭力扳手精度
 火.. [复制链接]
show君君 发表于 2013-4-12 21:01:47 | 显示全部楼层
精度等级一般按照出厂的精度来给,如果没有给,就看分度值。
陕西计量 发表于 2013-4-15 12:52:03 | 显示全部楼层
顶ls的意见,出个校准证书就好了
蒲震 发表于 2013-4-22 21:59:39 | 显示全部楼层
东日的扳子,定值式,可调预置式,表盘式都是3级精度,数显式1级。
对于楼主情况,检定结果若符合3级,可判符合3级,若不符合,则降为相应级别。
show君君 发表于 2013-4-23 12:43:00 | 显示全部楼层
一般为3级,东日的精度还是可以的
laoliuofGFJL 发表于 2013-4-28 19:59:58 | 显示全部楼层
有个什么GB上说,定值扭矩扳手,10Nm以下的6级,10Nm以上的4级。
tianqi 发表于 2013-6-7 17:58:46 | 显示全部楼层
国产的真的能达到10级
饭特稀 发表于 2013-6-12 14:05:46 | 显示全部楼层
按规程来啊```预制式的么你可以判定``根据示值误差和重复性来判断就行``
willingtech 发表于 2014-2-22 13:58:57 | 显示全部楼层
示值误差和重复性,再看规程就是了!
hnmickey 发表于 2014-2-28 16:52:57 | 显示全部楼层
定值的准确度都比较高,我们都控制在1%以内
饭特稀 发表于 2014-4-17 10:16:13 | 显示全部楼层
回复 6# 菜根谈
   定值的只要做出来看误差然后判级就行····如果可调的话就是看分度数!然后再通过检定来判等级。很多扳手都达不到他们厂家自己定的等级!
wen134000 发表于 2014-11-20 10:15:06 | 显示全部楼层
要求不是非常高的话。一把扭力扳手拿去检测一般都只测3~5个力度,看平均误差。
lininggray 发表于 2014-12-16 14:50:15 | 显示全部楼层
一般都是按照最低等级出证书
GMT+8, 2026-4-7 05:18
