[力值] 力值传感器哪家好?
TYRENRONGGUO 发表于 2009-4-4 18:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定试验机使用0.1级传感器,请各位谈谈你的计量标准,并对性能进行评价。
hhh55665 发表于 2009-4-4 21:48:48 | 显示全部楼层
我们用的是德国HBM的 0.1级 测力传感器,从20N到500kN,拉向和压向的,共20个传感器
 楼主| TYRENRONGGUO 发表于 2009-4-5 14:32:10 | 显示全部楼层
有没有数据处理软件,把原始记录和证书都打印出来
陕西计量 发表于 2009-4-5 23:51:12 | 显示全部楼层
我们用的也是德国HBM的,从100N到650kN,配套的是DMP40表,如果只要0.1级传感器,国内,中原电测的很不错(圆柱形,S形稳定性差),一个周期内,保证0.1级没问题(配合304所DMP2000表使用),另外304所的也可以
qgmqgming 发表于 2009-4-7 21:00:46 | 显示全部楼层
我们用的也是HBM的,配标准负荷测量仪2000表用,自己编数据处理软件,但还没完善。
巨龙骑士 发表于 2009-4-8 16:25:47 | 显示全部楼层
国内一般用的是德国HBM公司的力传感器,可是价钱很贵!
圣域的歌声 发表于 2009-4-10 17:03:47 | 显示全部楼层
德国HBM公司生产的力传感器,比起国内生产的力值传感器稳定性要好
 楼主| TYRENRONGGUO 发表于 2009-4-11 10:52:41 | 显示全部楼层
谁能推荐几款国产的
nbuyqf 发表于 2009-4-11 11:03:22 | 显示全部楼层
宁波圣诺传感器公司做的产品不错。和其他宁波企业相比。他们绝对有优势
zjlslk 发表于 2009-4-11 15:14:49 | 显示全部楼层
北京中计的也不错的,在计量院内。
广州压力 发表于 2009-4-11 18:44:40 | 显示全部楼层
德国HBM公司
celi 发表于 2009-5-18 18:27:49 | 显示全部楼层
可以自己编软件做到把原始记录和证书都打印出来
zwccim 发表于 2009-5-20 09:43:27 | 显示全部楼层
高精度传感器确实是HBM的好,但0.1级的传感器国产的就可以了,如果检定疲劳试验机的话还应该考虑传感器的动态性能,不然频响不够。304所有成套的试验机检定装置可以考虑。
zhoujidai 发表于 2009-5-20 20:30:28 | 显示全部楼层
托利多生产的拉压力传感器性能也比较稳定,还是挺不错的。
nbuyqf 发表于 2009-5-26 16:07:36 | 显示全部楼层
宁波控泰电气的质量也可以,专门引进了HBM德国方面的工艺师。各方面技术水平还是可以的。
xyzijk 发表于 2009-6-5 23:22:13 | 显示全部楼层
我们单位的领导都不重视力值传递的重要性,打报告去购买必要的传感器都很难批下来,羡慕这HBM的使用。
文月禾 发表于 2009-6-14 12:34:40 | 显示全部楼层
北京304所的传感器做的还可以    我们一直在用
qiangqiangz 发表于 2009-6-22 21:58:13 | 显示全部楼层
汉中的嘛~~~~中航电测
7140 发表于 2009-6-23 15:36:31 | 显示全部楼层
我们计量所用的是重庆瑞启传感器公司的。
yinjj 发表于 2009-6-23 16:05:09 | 显示全部楼层
陕西汉中的
ZHANGWEIQIN 发表于 2009-6-25 10:33:47 | 显示全部楼层
701所的怎么样
celi 发表于 2009-7-15 20:57:16 | 显示全部楼层
北京中计的确实不错,我们总用他们的
GMT+8, 2026-4-10 04:59
