[通用量具] 请教三爪式内径千分尺的测量爪松动或者脱落该如何修理?
yj407 发表于 2009-4-5 13:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司经常使用内径千分尺(三爪式的),用久了会经出现测量爪有松动的现象,有的甚至用手就能轻松的拔出来。请问这种情况该如何修复?
吉利阿友 发表于 2009-4-5 15:33:40 | 显示全部楼层
测量爪有松动说明基体测量量爪安装孔磨损严重,一般来说这种情况不好修理.
你所说的测量爪用手就能拔出来,说是测量爪测力弹簧脱落或是老化断裂,这种情况要拆开端盖,重装测力弹簧或是更换测力弹簧.测力弹簧,不同品牌的三爪内径千分尺结构形式不一样,即使是同一个品牌的也随测量范围的不同形式也有不同,要注意分辨.
 楼主| yj407 发表于 2009-4-13 14:08:03 | 显示全部楼层
测力弹簧都 还好,就是那个量爪上与被测工件接触的那个圆棒松了。我曾试着用502胶粘上去。可是发现当时使用以及校正都没问题,但时间一长就又松了。这就造成了很大的隐患,因为量具已测了很多工件了,但什么时候发现松了,并不知道。所以现在我不敢这样做了,不知还可用其它方法将其预紧?直接夹紧行不行?
吉利阿友 发表于 2009-4-13 17:31:22 | 显示全部楼层
你说的是测量爪测量端圆弧面最高处的那根合金小圆棒?不知你用的三爪千分尺是哪个牌子的?
 楼主| yj407 发表于 2009-4-18 20:19:26 | 显示全部楼层
4# 吉利阿友 是的,就是那个小圆棒松了,我们公司的内千分尺是TESA的。
吉利阿友 发表于 2009-4-19 17:15:45 | 显示全部楼层
5# yj407 你公司的TESA的三爪千分尺有哪几种规格的?
 楼主| yj407 发表于 2009-4-21 00:14:40 | 显示全部楼层
6# 吉利阿友
是10~12.5,15~17.5,17.5~20,20~25,25~30,35~40 40~50,50~60 共这么多规格,其中,50~60 是电子式的,其它都是机械式的。量爪出问题的主要集中在10~12.5,15~17.5,以及17.5~20这三个规格上.
吉利阿友 发表于 2009-4-21 18:04:25 | 显示全部楼层
这就怪了,我公司也采购过TESA的三爪千分尺,从6-40mm,各种规格都有,但测量爪上没有你所说的合金小圆棒.TESA的三爪千分尺的测量爪是金黄色的,好像是镀了一层什么特殊金属材料.不知你们的情况是不是这样的?
ailincao 发表于 2009-5-10 21:28:51 | 显示全部楼层
这种量具一般只有磨损,松动还是头一次听说,只有胶水伺候
GMT+8, 2026-4-9 18:43
