[力值] 检定试验机安全问题
高子豪 发表于 2009-4-5 16:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子听前辈们说,检定试验机好象挺容易出事,什么测力环压爆了,液压油爆管了等等,怪吓人的,请各路前辈介绍一下经验,检定时应注意些什么安全方面的问题,谢谢!
dbhlong 发表于 2009-4-6 08:31:32 | 显示全部楼层
[quote[/quo检定试验机安全问题前阵子听前辈们说,检定试验机好象挺容易出事,什么测力环压爆了,液压油爆管了等等,怪吓人的,请各路前辈介绍一下经验,检定时应注意些什么安全方面的问题,谢谢!
te]检定前准备工作不但不能省,还要认真细心:
1、根据力值大小选择适当的测力仪,如果测力仪选小了可能会压坏或伤及到人;2、测力仪对中心,没对好中心会造成同样的后果。
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2009-4-6 08:37 编辑 ]
风吹石 发表于 2009-4-6 09:43:16 | 显示全部楼层
1、一般说来,测力环的选择不会(也不该)出错,容易忽视的是在换度盘时忘记换测力环造成过载,所以要求从最大度盘往小检。
2、对中和垂直问题也很重要,正规的试验机,虽然没有什么危险,但会造成示值不准。
3、一定要小心加载的缓慢和均匀,由于测力环是一个弹性体,如果受到冲击加载会有反弹,这时候如果不垂直和不对中,会造成测力环弹出的。
4、在检定前,一定要把被检设备的各个电器开关是否正常工作搞清楚,不然等发现问题采取措施时已经来不及了。
dbhlong 发表于 2009-4-6 10:14:06 | 显示全部楼层
回风吹石
你说得对,多年前我们这里就出现过这样的事:师傅上厕所了,一个新手(早已改行了)和企业的员工用300kN的环在检测600kN的万能试验机,检完中间300kN度盘后忘了换环,把300kN环压坏了。幸好没有压碎,不然操作人员安危也无法保障了。另外操作中速度也是要特别注意的,太快会产生很大的冲击力,同样要压坏测力环。
dbhlong 发表于 2009-4-6 13:46:47 | 显示全部楼层
回XIAONINGKING
那叫传感器式测力仪,其实我们2005年就开始用了;比弹性环式测力仪是方便得多。
zhaoyan 发表于 2009-4-6 22:33:29 | 显示全部楼层
检定试验机时,一定要仔细和小心。
计量单位 发表于 2009-4-7 08:05:26 | 显示全部楼层
无论用测力计还是用传感器检定试验机时,千万不能过载,这就要求你操作时应认真仔细.确保人生和设备的安全.
qgmqgming 发表于 2009-4-7 20:52:55 | 显示全部楼层
现在使用传感器检定试验机安全多了。
fuzhou1983 发表于 2009-11-12 20:14:02 | 显示全部楼层
安全第一啊,试验机确实是很容易出事情的啦,过载或者加载过快就危险
zjlslk 发表于 2009-11-14 21:52:43 | 显示全部楼层
[quote]回风吹石
你说得对,多年前我们这里就出现过这样的事:师傅上厕所了,一个新手(早已改行了)和企业的员工用300kN的环在检测600kN的万能试验机,检完中间300kN度盘后忘了换环,把300kN环压坏了。幸好没有压碎,不然 ...
dbhlong 发表于 2009-4-6 10:14 [/quote、
你说的不是我吧,哈,我以前就吧300KN的压到500,光顾着跟人说话了,忘了。还好后来什么都没事,传感器就是回零不好,2年后就换新的了。
wanghuawh2010 发表于 2009-11-15 14:01:12 | 显示全部楼层
我也出过这样的问题。
新的试验机操作不熟练,就找了厂里的操作者操作试验机,配合不好,
300KN的时试验机,我们检定的60KN内的6个点,加力时她加的太快,一下子把测力环压扁了,还好小锤没飞出来,不然我要出点事了,想想有点后怕,呵呵
tiger 发表于 2009-11-16 20:56:58 | 显示全部楼层
还有需要注意的是,有时候试验机(特别是压力试验机)上下压板的空间不够时,测力环的上球头无法放进去,但测力环的顶端又需要垫垫片,否则会碰到百分表表头,此时的垫片千万不能是铸铁件,有一次没注意用铸铁件作为垫片,结果铸铁件直接别压破,碎片四溅,非常危险,幸亏没有伤到人。
lxg_ji 发表于 2009-11-18 19:00:41 | 显示全部楼层
我们这里有个检定员测力环没有放在中心位置,测力环的帽子飞出来了,把牙打了4个。牙好身体就好。
GMT+8, 2026-4-9 23:41
