[电能表] 国产多功能电能表引发的深思
wang6626866 发表于 2007-8-4 06:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产多功能电能表引发的深思
   多功能电能表自90年代开始在国内兴起,至今已有10多年的发展历史,但国产多功能电能表得到国内电力公司的认同并批量采用也只有5、6年的历史。目前,由于多功能电能表价格大幅下降、市场竞争激烈,国外电能表生产厂家大多集中精力转向0.2S级多功能电能表的生产和销售,而国产多功能电能表则在0.5S精度级别上基本占据了市场主导地位。同时,虽然国内电能表厂家投入了大量人力、物力进行高精度电能表的研发和改进,但国产0.2S级高精度多功能电能表还未得到电力公司的完全认可,尚处于试用阶段。随着国内技术的不断提高,这种局面已有所改善,而且各省电力公司对国产高精度电能表也给予了积极扶持的态度,如浙江省电力公司规定在关口电能计量点,副表一律采用国产0.2S级多功能电能表,发现问题时允许电能表厂家进行改进,并将改进后的电能表再次挂网运行,这些措施都积极促进了国产多功能电能表的快速发展。
  面对日益发展的国产多功能电能表市场,由此也引发了国内电能表厂商面临的一些实际问题:
1、电力公司技术要求多种多样,电能表生产厂家疲于应付
  中国土地幅员辽阔,共有4个直辖市、23个省、5个自治区,由于各地方电力公司电能计量的实际应用情况有所区别,且从电网行政管理上分别归属于国家电网公司和南方电网公司两个独立的行政管理体系,所以各省电力公司在目前多功能电能表国家和行业标准的基础上分别制定了符合自己需求的多功能电能表技术要求和通讯规约,由此造成各省多功能电能表的技术要求和通讯规约各有差异,而电能表厂家也不得不准备几十款多功能电能表来满足不同省电力公司的技术要求。在这种情况下,电能表厂家根本没有时间和精力把产品做精、做细。
  据浙江省电力公司一位计量专工讲,他们在购买某国外电能表公司的长寿命电能表时曾要求该公司对安装尺寸做一下改动,那家公司同意了,但要求延时6个月交货,这期间包括1个月的改动时间,5个月的测试时间。相比较国外电能表公司的改进态度,国内一些电能表厂家在拿到技术要求后,承诺一周后交样品。试问,这样匆忙赶制的产品,又怎能保证质量?更何况,国内电能表厂家整日忙于生产不同功能要求的多功能电能表,当然不可能投入更大的精力开发新产品,导致国产电能表厂商与国外电能表厂商的差距越来越大,更有甚者关门停产。
2、国产电能表生产厂家研发能力不足、研发投入不够
  目前,国内电能表生产厂家约有800多家,但真正具备多功能电能表自主研发能力的厂家只有10家左右,大多厂家采用贴牌方式进行销售。对于这些厂家,他们更愿意在市场销售上投入巨大人力、物力,但在研发上却少有投入,这从很大程度上限制了多功能电能表技术的发展。此外,如果没有一定资金投入研发中,就无法吸引优秀技术人才投入到计量技术和产品可靠性的研究工作中,当然也无法在这方面取得更高的突破,这一点也严重限制了国产多功能电能表在高端市场与国外厂家的竞争,只是一味跟在国外公司后面,单纯模仿。更严重的是,随着一批经验丰富、多年从事测量技术研究的老专家的退休,我国的电能表计量技术人才面临断代的危险。
3、国产多功能电能表在技术上的不足
  多功能电能表是一种计量产品,其关键之处在于计量准确性和产品长期稳定性上。2004年,中国电科院电测量所抽取了7家国内电能表厂家、4家国外电能表厂家的0.2S级多功能电能表,从基本误差、标准偏差、功能等几方面进行了比对实验。实验结果中我们可以看到,国产电能表在计量一致性、产品可靠性上还与国外电能表存在一定的差距。可惜的是,国内一些厂家不在这两方面下功夫,却片面吹嘘其生产的多功能电能表功能如何全面、通讯接口如何多、数据存储量如何大等等。试想:如果计量没有做好,就等于数据采集的源头没有做好,即使电能表具有强大的功能,但处理的数据都是错误的又有什么用处呢;如果通讯接口输出的数据无法准确描述电力现场的变化,则只能误导数据接收者做出更加错误的判断;如果产品的稳定性不好,经常丢失数据,数据存储量再大又有什么意义呢?据贵州、湖南电力公司的一些计量专工讲,在这两省运行的多功能电能表中,尚无一家的多功能电能表没有出现过技术数据丢失的现象。
  面对上述问题,我们有必要深思,应该采取什么样的行动来解决它?
1、电力公司应统一技术要求,电能表生产厂家集中精力做精品
  目前,各电力公司提出的多功能电能表的不同规约和技术要求、以及电能表厂家提供的种类繁多的多功能电能表这一现象,已经引起了行业人士的共同关注。2005年4月,由中国电科院电测量研究所牵头,组织国内有代表性的10家电力公司和10家电能表生产厂家对多功能电能表的技术要求和通讯协议进行了规范化整理,力争将多功能电能表的种类减少到10种左右,随后再逐步统一,以此使得电能表生产厂家能更专注于多功能电能表的高品质研究和技术改进上,进而提升国产多功能电能表的整体水平。正泰仪表作为10家电能表生产厂家之一,参与了此次多功能电能表技术规范和通讯协议的规范工作。
2、电能表生产厂家应加大研发力度,开发高端产品
  在目前国内多功能电能表市场上,我们不难看出国产多功能电能表主要占据0.5S级电能表的市场,而0.2S级高精度电能表市场则基本由国外公司一统天下。虽然有些国内电能表厂家也在销售0,2S电能表,但尚不能对国外电能表公司构成威胁。究其原因,是因为国产多功能电能表的技术能力还无法达到国外电能表的水平,尤其在稳定性方面还相距甚远。
3、电能表研发人员应明确研发重点,做准确稳定的电能计量产品
  国内多功能电能表生产企业应在设计上集中力量,对电能表计量的准确性和长期稳定性进行深入研究,并努力学习国外电能表的优点。一句话,国产电能表要想在0.2S级多功能电能表等高端计量产品市场上取得一席之地,国内电能表生产厂家首先应端正自己的态度,把主要研发力量投入到计量技术和产品长期稳定性的研究上,争取在这两方面有所突破;其次,电能表厂家应正确引导电力公司选择多功能电能表的功能,不要去做那些好看不好用的所谓“多功能”,真正考虑电力公司的需要和实用性,为打造现代化的电力企业出谋划策。
  国产多功能电能表应用实例
  正泰仪表公司已经独立开发出多款符合各省电力公司要求的0.5S级多功能电能表以及采用A/D转换器+DSP+CPU方法的0.2S级多功能电能表等高技术含量计量产品,并拥有完全自主的知识产权。自2005年在市场上推广和应用后就引起了电力用户的巨大反响。
  这里,我们重点介绍DSSD/DTSD7777型三相电子式多功能电能表,其有功精度为0.2S级,无功精度可达0.5S级,这是浙江省第一家无功计量准确度通过0.5S级准确度检测的多功能电能表。该款电能表主要用于315KVA大用电户或供用电、发输电关口计量,符合DL/T614-1997《多功能电能表》、GB/T17883-1999《0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表》和DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》的各项技术要求。
  0.2S级三相多功能电能表由测量单元和数据处理单元等组成,测量单元由高精度A/D转换器和高速DSP构成,采用交流采样技术。控制功能由主控CPU完成,用于分时计费、事件记录、电源管理、处理和显示各种输入输出的数据、通讯、脉冲输出等通讯功能。主要功能包括正反向有功计量、四象限无功计量、复费率功能、电力参数实时测量、事件记录、负荷曲线存储、谐波分析、以及电压合格率考核等功能。
 该款电能表集电能计量、最大需量记录、实时测量、监视功能于一身,主要特点如下:
· 计量准确度高,有功为0.2S级,无功可达0.5S级水平;
· 采用全数字自动补偿技术,校表简单,速度快;
· 准确计量2~21次谐波电压、电流的有效值;
· 实时测量电压、电流、功率、频率、相位等参数,准确度高。
· 通讯功能:RS485接口、GPRS、电话MODEM和红外通讯口可进行灵活配置 。
  随着国内电能表厂家的技术水平和生产制造工艺水平的不断提高,国产多功能电能表赶超国外高精度电能表已不再是梦想;也相信通过国内有识之士的共同努力,国产电能表的设计制造水平和可靠性会不断提高,并得到电力行业的认同,不但在国内高精度多功能电能表市场占有一席之地,还有望进入国际市场竞争。
zishang 发表于 2007-8-9 11:43:19 | 显示全部楼层
其实对于电能表的通讯规约,早就有部颁规约,接口也就是485和232,只是生产厂家没有执行而已。对多功能电能表的功能而言,国家电网公司、南方电网公司的功能要求都基本一致,当然越全面越好,最大的不同就在于各省网公司执行的电价标准和范围不一样。如某些地方有尖峰电价,那么在功能设计时就要考虑尖峰电量的采集。有些地方只对感性负荷计算力率电费就要考虑四象限无功。
GMT+8, 2026-4-6 04:39
