[生理参数] 模拟和数字心电图机内定标电压的测量
zhanghui6540 发表于 2009-4-6 13:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程JJG543-2008  模拟机定标电压(最大允许相对偏差正负5%)的测量中要求用的方法是,现举个例子:1先检查一下被检仪器好的定标电压幅度值是否为10mm,不可的话调节一下(不可调的仪器就算了)。2检定仪输出1mV的方波信号到被检心电图机,看幅度值是多少,假如是10.1mm(9.9mm),调节检定仪的1mV电压为0.99mV(1.01),再走纸,比较一下幅度值是否和信号输出前(10mm)一致,不一致再调小电压值0.98..0.97....(1.02     1.03。。。.直到和被检前的一样,计算就很简单了,假如是0.97  mV     (0.97-1.00)/1.00=-3%   相对偏差是-3.0%。。这个方法需要不断中断检定过程(比较幅度值大小),时间长,也比较浪费纸,优点就是测量结果相对比较准确,因为比较两个幅度值总比测量幅度值的大小误差要小的多。
    数字心电图机内定标电压(最大允许误差正负5%)的测量:1记录下被检仪器的内定标电压1mV的幅度值(假如回单位测量是10mm)
2检定仪输出信号1mV到被检仪器,记录下幅度值(,j假如回单位后认真测量一下幅度值是10.1mm)3内定标电压误差是(10/10.1)-1=--1%
优缺点正好和上面的相反,其实这两种测量方法都可以用,再于你的经验和习惯了。
不过,这两种方法存在着细微的数据差别,举例数字心电图机,第一步是10毫米,第二步是10.2毫米,计算的误差是(10/210.2)-1=-2/102=-1.96%         举例模拟机    第一步是10毫米,第二步也是10.2毫米,调小输出电压信号,大致应该为0.98毫伏,偏差为(0.98-1.00)/1.00=-2.0%。。。。。
<<中国计量>>2009年第2期宁铨和贺娜文章专门指出为与OIML.R90保持一致,在JJG543-2008中有些参数的检定结果用偏差给出,如定标电压\时标\幅频特性\耐极化电压/灵敏度\记录速度,原因是这些参数具有确定标称值,要以标称值为参考值。电压/时间间隔两项直接用于测量的参数,结果用误差。   这是我们要注意的地方,和JJG543-1996的不同,尽管结果相差很小。
   数字心电图机的都是用误差,不知宁总工和卞总工、李咏雪总工在这个问题上如何交流,到长沙学习我会问一下。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-4-6 22:29 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 02:27
