[压力/真空] 求助!压力表检定的数据问题
linhanzhou 发表于 2009-4-6 19:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
要鉴定一个压力表,量程是0~1.6MPA精度等级1.6   分度值为0.02
被检表误差我填正负0.0256 这样添对吗?
正行程轻敲后读数为    0.000
                                            0.400
                                            0.800
                                            1.204
                                            1.604
这组读数对吗?(在1.6MPA后面没有任何分度)
另:我半路出家,都是自学。请高手介绍些书籍好让我可以系统的学习下压力。谢了!
zhoujidai 发表于 2009-4-6 22:55:14 | 显示全部楼层
正负0.0256是被检表的允许误差值,不是被检表的误差值。因被检表的分度值为0.02,估读一位,读数为小数点后3位,被检表的允许误差也应修约到小数点后3位,即0.026,被检表的示值误差为测量值减真值。你的这组读数是对的。你可以仔细的看看压力表的检定规程。
计量单位 发表于 2009-4-7 08:15:02 | 显示全部楼层
回复 1# linhanzhou 的帖子
普通压力表不用这么记录了,检定合格就行,但精密压力表一定要认真记录数据并正确处理,根据规程要求判定其合格与否。你的数据如:1.204应为0.004、1.604应为0.004
易木 发表于 2009-4-7 14:37:19 | 显示全部楼层
0.0256是允差,数据填写没问题。为了提高水平,找本规程熟悉最好。
 楼主| linhanzhou 发表于 2009-4-7 17:05:26 | 显示全部楼层
由于没人教,数据的填写也是靠规程摸索出来的,我现在属于无证操作.
本身是学模具的,对于一些数据方面的问题不是很明白.
xuwenl 发表于 2009-4-8 11:45:21 | 显示全部楼层
精密压力表量程小于1.6MPa的保留四位小数,大于等于1.6MPa小于16MPa的保留三位小数,大于等于16MPa的保留两位小数。普通压力表不知道是不是也遵循这个规律?
 楼主| linhanzhou 发表于 2009-4-10 19:45:57 | 显示全部楼层
回复 6# xuwenl 的帖子
谢谢大家的热心回复!
广州压力 发表于 2009-4-11 16:40:39 | 显示全部楼层
按照规程来,估读是要把一格分成5份的。这样算来。针对1.2MPa这个点,1.204是可以的,1.208也是可以的,但1.202就最好不要出现(因为估读到了1/10)
tianlove 发表于 2009-4-16 09:06:09 | 显示全部楼层
其实不用看什么书,有规程就够了。什么问题都解决了。。。。
hwb647100 发表于 2009-4-16 17:25:56 | 显示全部楼层
小数点后2位即可。
xuwenl 发表于 2009-4-18 10:03:50 | 显示全部楼层
[quote]小数点后2位即可。
只需要保留两位吗?楼主给出的数据还保留到小数点后三位啊!
天平 发表于 2009-4-18 23:42:04 | 显示全部楼层
压力表检定规程要求,检定时估读值是分度值的5分之一,被检表允许误差=正负(表的等级乘表的量程)/100
最大点量程的允许误差参照低一等级表允差。
biurbiur 发表于 2009-4-20 08:44:44 | 显示全部楼层
1.0.026作为允差,因为你的记录填写是保留了3位。
所以你的允差最好也写0.026,不要写0.0256
而且,你的书写也有一些问题,应该是(0-1.6)MPa。
然后,数据填写基本没问题,应该有实际的读数和各检定点的3个误差数值。
说到书籍,甘大方的  压力仪表100问,  压力表300问(好像是这两本),觉得是很好的书
huxh 发表于 2009-4-21 16:08:39 | 显示全部楼层
8#楼的说法是对的,普通压力表应按照最小分度值的1/5读数,精密压力表按照1/10读数。所以这台表的读数应读到小数点后第三位,且最后一位应该是4的倍数(0.02/5=0.004)。
学习学习 发表于 2009-4-21 22:34:45 | 显示全部楼层
一切以规程为主.
允差必须要按规程规定的0.0256填写,示值检定时按规程要求按照最小分度值的1/5估读.
四楼二号房 发表于 2009-4-23 15:25:42 | 显示全部楼层
我觉得按读数是按规程里规定的压力表的示值应按分度值的1/5估读,您这里分度值是0.02那就按0.02的1/5=0.004来估读.
yjx2007 发表于 2009-5-16 17:53:00 | 显示全部楼层
同意16#的说法。至于允差要保留几位小数,没有看到相关的规定,不知道各位有相关文件吗?
biurbiur 发表于 2009-5-19 09:14:37 | 显示全部楼层
17# yjx2007
允差 保留位数 也需要参考被检定表的估读位数
GMT+8, 2026-4-10 03:11
