[通用量具] 求助!卡尺,千分尺和百分表检定中一些器具的使用问题。
linhanzhou 发表于 2009-4-6 20:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.卡尺测量面的平面度      外量爪测量面的平面读用0级刀口形直尺直接以光隙法检定。
  数据要如何读出?怎么知道合不合格?
2.表面粗糙度用粗糙度比较样块检定?要怎么比?如何知道被检面是合格的?数据要如何读出?
3.检定千分尺的工作面的平行度,在观察干涉条纹时,视线要与千分尺的工作面呈几度的夹角?
4.千分尺和百分表分别要估读到分度值的几份之几?
liujiali 发表于 2009-4-6 21:27:47 | 显示全部楼层
回复1*帖子
  数据要如何读出?怎么知道合不合格?
答:  数据要如何读出——用量块、刀口尺和平晶组合标准光隙,直接比较读出相应的光隙大小。
         怎么知道合不合格——根据规程所要求的数据判断合格与否。
答:要怎么比?——粗糙度比较样块相应的级别有分别的标注,拿被检定的卡尺测量面与其直接比较符合那种就是所得到的测量结果,根据规程所要求的数据判断合格与否。
答: 没有具体角度,对光只要能看到干涉条纹就可以了。
答: 10分之一。
duomeiti 发表于 2009-4-6 22:22:00 | 显示全部楼层
回复 1# linhanzhou 的帖子
你取得检定员证,自然就会了。
GMT+8, 2026-4-9 18:41
