[数据] 求助:测量读取有效数字位数与误差、不确定度的关系
xcrelay 发表于 2009-4-7 09:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室进行检测时,对读取的数字的位数有争议,它与误差和不确定度各有什么关系?
风吹石 发表于 2009-4-7 10:05:07 | 显示全部楼层
读数是仪器的分辨率,是测量不确定度的一个分量,但跟误差没有关系。
daojianxiu 发表于 2009-4-8 09:47:46 | 显示全部楼层
按道理来说模拟的可以估读一位,数字的就直接读了。在读数之中,有有效数字之说。还有就是在数据处理过程中修约也会对位数有改变,修约也会引入不确定度/误差。
一般来说,读数的位数跟设备的关系更大一些,设备能达到多少的精度,分辨率是多少,就决定了能读出的有效位数。但是在数据处理过程中,可能用不到那么多的位数,会进行修约,减少位数。
zhangjason 发表于 2009-4-17 10:06:35 | 显示全部楼层
测量读取有效数字位数一般为测量仪器最小刻度后再加一位数字,最后一位数字是估读数
光辉范本 发表于 2009-4-17 10:33:15 | 显示全部楼层
读数和误差是有关系的,
1,读数本身反映了仪器自身的分辨率.这个受到很多因素的影响,如测力大小,使用方式,环境条件. 超出仪器的适用条件,或者测量方式不当,都会影响这个读数.
2,误差一定存在的,误差包含很多方面,有系统误差,随机误差.具体你可以查询相关资料.
3,提升仪器的分辨率,能在一定程度上减少误差对获得真值的影响.能更趋向于真值. 所以卡尺不如千分尺,千分尺不如CMM.
mqc05 发表于 2009-4-17 22:00:36 | 显示全部楼层
读数的有效数字是指你所用仪器所能达到的最小分辨力能到哪一位,它与误差没有直接关系,但是会影响到测量不确定度的评定。
abdong 发表于 2009-4-18 14:50:18 | 显示全部楼层
误差是跟标称值比较得到的结果,而有效数位是仪器准确得到的数值位数,有效位数与不确定度评定有关,如果不确定度其它分量都比较小的情况下,读数分辨力可能就是主要分量了。
mengtuteng 发表于 2009-5-17 19:56:24 | 显示全部楼层
仪器的读数涉及到的是仪器的分辨率和不确定度就有很大的关系了,仪器的分辨力是引入不确定度的一个分量。和误差嘛,有关系就是显示值(指示值)或实测值,并不是仪器引入的误差!
五七一二 发表于 2009-6-7 04:01:09 | 显示全部楼层
有效数字根据分辨率确定,而误差又是用有效数字算的。有效数字位数代表了准确程度
绍兴人 发表于 2009-6-10 17:30:11 | 显示全部楼层
在某种程度上,准确度越高,测量结果的不确定度就小
ytyhxhx 发表于 2009-6-13 08:17:51 | 显示全部楼层
读取位数主要看分辨率,最后结果按规程修约即可。
huwenjing 发表于 2009-6-13 21:10:47 | 显示全部楼层
首先你计算出你的绝对误差,然后测量读取的位数只要比误差的最高位多一位就可以了。比如10V点绝对误差为0.0015V,你测量的数据读到0.0001V就可以,如10.0005V,而不需要读成10.00053V
chuitou 发表于 2009-8-12 21:22:29 | 显示全部楼层
读取多少位与所选择的测量仪器的分辨力有关,然后以读取的数据为依据计算误差与标准不确定度。在计算误差与标准不确定度时根据要求修约。所以说读取的位数只是计算误差与不确定度的一个前提,没有必然的联系。
handsomeman 发表于 2009-8-12 21:32:15 | 显示全部楼层
都有关系,分辨力引人的不确定度要考虑,读数的结果直接影响平均值
zyyhxy 发表于 2009-8-13 10:53:12 | 显示全部楼层
在某种程度上,准确度越高,测量结果的不确定度就小...应该是的
GMT+8, 2026-4-6 17:48
