[热电偶/热电阻/膨胀] 请问油槽快速降温用什么方法?
张剑川 发表于 2007-8-4 14:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在温度计检定过程中有时候需要对油槽快速降温(例如回程检定)用什么方法?
[ 本帖最后由 张剑川 于 2007-8-4 14:43 编辑 ]
gao0351 发表于 2007-8-6 03:00:16 | 显示全部楼层
利用循环水
gao0351 发表于 2007-8-6 13:18:34 | 显示全部楼层
附加另一个油槽行吗?
daojianxiu 发表于 2007-8-6 13:27:44 | 显示全部楼层
我们都是打循环...即把油箱的油抽上来,然后循环.能降的快一些,但是不可能降的很快的..
也木海峰 发表于 2007-8-6 22:05:24 | 显示全部楼层
油槽最好升温检 快速降温打循环可能减少油槽使用寿命 不建议经常使用偶尔应该没问题
一般都空冷自然冷却
 楼主| 张剑川 发表于 2007-8-8 18:33:33 | 显示全部楼层
HC-120全自动升降温液槽
        HC-120全自动升降温液槽是一款可自动升温、自动快速降温的全新概念产品。
        目前市场上使用的标准恒温油槽、恒温水槽只能升温,不能降温。在实际工作中,有些测温元件必须进行上行程和下行程的温度检定,由于受普通的恒温槽只能升温,无法降温的限制,给检定工作造成诸多困难。
鉴于此情况,我公司根据市场的需求,同时积累了近20年生产温度自动检定系统的制造经验,并组织科技攻关,突破了传统恒温槽的设计理念,成功地研制了可自动快速降温的新一代恒温槽, 为测温元件的检定工作提供了理想的产品。
        该产品普遍应用于:生物化学、石油石化、气象、能源、制药、航空航天以及计量监督等部门,同时也可运用于生产温度计厂家的产品检测,亦可为其他试验研究单位提供理想的恒温源。
        该产品完全可与进口的干体式温度炉相媲美,具有降温速度快,工作区口径大,深度符合国家检定规程要求,均匀温度区域宽;其功能为国内独创,技术水平处于国内领先地位。
温度范围        10~300℃
准确度        ±0.5℃
显示分辨率        0.01℃
温度波动度        ±0.01℃
水平均匀度        ≤0.01℃
垂直均匀度        ≤0.02℃
升温速率        平均2℃/min
降温速率(150~50℃)        平均7℃/min
升温时间(常温~150℃)        约70分钟
1降温时间(150~50℃)        小于15分钟
2降温时间(50~10℃)        小于20分钟
工作区直径        Φ110mm
工作区有效深度        300mm
工作介质        水、油
使用环境温度        低于40℃
外型尺寸(mm)        340×410×930
总功率        1.2KW
加热功率        900W
工作电源        220VAC,50HZ
定温报警        有
温度连续设定        有
通讯        RS232
主要技术性能指标
xh98003 发表于 2007-8-12 17:33:48 | 显示全部楼层
冷干机应该也可以吧,我们单位在热处理过程中就是这样来做的
benbird 发表于 2007-8-13 16:33:46 | 显示全部楼层
利用油箱内剩余的油打循环,不过降温范围不是很大,控制也不是很大.楼主说的HC-120全自动升降温液槽大致需要多少费用。
 楼主| 张剑川 发表于 2007-8-13 20:16:50 | 显示全部楼层
回复 #8 benbird 的帖子
大约在6万,感觉价格偏高。
benbird 发表于 2007-8-13 21:09:55 | 显示全部楼层
价格的确高。温度计下行程不检定影响应该不会太大吧,我们在检定一次温度计时通常都省略,等油槽冷下来那还不到第2天了。
 楼主| 张剑川 发表于 2007-8-14 15:27:14 | 显示全部楼层
回复 #10 benbird 的帖子
检定温度开关等,必须要回程检定。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
