[质量体系与标准] 请教关于校准不确定度报告的方法问题
激烈活塞 发表于 2009-4-7 22:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如要校准一个内径百分表(0-3)mm  1.6mm
方法1 用标准器对内径表(0-1.6)量程检定合格,然后对1.6mm点进行10次或6次测量,按A类评定
      其他引入量按B类评定
      然后合成标准不确定度
      最后扩展不确定度  然后报告给出扩展不确定度 L=1.6mm  U95=XXX mm    k=2
方法2 用标准器对内径表(0-1.6)量程检定合格,单次测量 A类评定=0
      其他引入量按B类评定
      然后合成标准不确定度
请问哪种方法正确?
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-8 01:28:58 | 显示全部楼层
方法1是正确的
qingxindexin 发表于 2009-6-10 21:59:57 | 显示全部楼层
有千分尺,百分表不确定度报告吗?
风吹石 发表于 2009-6-11 13:08:01 | 显示全部楼层
这种评定,只能用U表示,不要用U95,因为没有评定自由度。
GMT+8, 2026-4-10 03:22
