[多功能仪器] 向各位请教万用表的准确度是万分之六,是几级的?
sjli 发表于 2009-4-8 16:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是电学的新手,向各位请教万用表的准确度是万分之六,是几级的?是按什么区分级别的?
gaobingic 发表于 2009-4-8 22:25:43 | 显示全部楼层
您好像说的是数字表!
您好像说的是数字表!数字表不是你所说的什么几级几级的!指针表的话0.06级也没有,只有1-2-5分档的,就是说0.01级0.02级0.05级0.1级0.2级0.5级1级2级5级10级20级!还有指针表(包括电压,电流电阻的)好像0.05级有点恐怖了!
bgqjm 发表于 2009-4-8 22:37:50 | 显示全部楼层
楼上说的对,0.06好像在指针表中没有,指针好像最好的就是0.1级,但是在数字表中也没有0.06的说法。
军人 发表于 2009-4-8 23:14:55 | 显示全部楼层
楼主所说的数万用表是说数字万用表吗?数字万用表没有统一的检定规程,每个档位有自己的准确度等级。和定级是两码事。
 楼主| sjli 发表于 2009-4-9 09:42:13 | 显示全部楼层
L
我们打电话问计量院要他们出的检定证书中的标准器的技术参数,他们回答说:数字万用表,准确度等级是万分之六,现在我们在做量值溯源图时,也不知怎么引用这个上级的标准器信息.
bgqjm 发表于 2009-4-9 22:02:57 | 显示全部楼层
你们上级计量院在证书中不给出计量标准的详细指标吗?哪就很可笑了,
海兔子 发表于 2009-4-10 15:14:39 | 显示全部楼层
啊问题很奇怪
fsjl 发表于 2009-4-10 15:50:58 | 显示全部楼层
数字万用表分DCV\DCA\ACV\ACA\HOM的技术指标都是不一样的
binggeli 发表于 2009-4-11 22:23:36 | 显示全部楼层
数字多用表还是指针式的,数表是不能分等级的不过我们通俗一点的都是按DCV来分。
dwjq 发表于 2009-4-13 11:56:44 | 显示全部楼层
RE: 向各位请教万用表的准确度是万分之六,是几级的?
风雨行 发表于 2009-4-13 14:32:10 | 显示全部楼层
数字的没有分级吧,校准通常用数字电流表和电压表以及电阻表相对应的规程进行校准;万用表有什么功能要校准,就找相应的校准规程,没一固有的校准规程。
yyy112082 发表于 2009-4-13 20:39:18 | 显示全部楼层
不会是0.05级,应该算成0.1级
GMT+8, 2026-4-6 10:48
