[地方动态] 奥运与计量
上帝 发表于 2007-8-4 22:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了庆祝奥林匹克运动百年华诞,在美国亚特兰大举办了第 26届独具美国特色的奥运会。本届赛会大量使用集当今尖端科技成果之大成的最先进的现代电子监控设备,记录和检测运动员的各项成绩。
    在运动会上,大多数运动项目都受到“电子眼”或“电子耳”的严密监视,在100米赛跑和110米栏赛中,运动员冲刺阶段的速度有激光射线跟踪和检测。正是由于上述仪器,才使女子百米决赛中成绩与美国著名选手德弗斯同为10秒94的牙买加名将奥蒂以千分之五秒落败。三级跳远选手跳、跨、跃时的每个动作都由红外线观测仪记录。运用于撑杆跳的测力仪,能够准确掌握运动员撑杆时的力度,在运动员越过横竿的刹那间,两个固定在高架上的二极管射出的细细光束马上测出他所达到的高度。为了防止作弊和准确记录马拉松比赛的结果,每名长跑选手的鞋里都装有一个重28克、约2.5厘米大的微型传感器,在运动员途经的路上,每2000米安置一台无线电接收器,收集运动员留在沥青路上的脚印数据。
    在射击场上,4台高灵敏度的传感器将子弹发出的声波传给控制室,由电脑根据声波测算弹着点,其准确度可达1/1000毫米。而在游泳比赛中,只要运动员的手指轻触嵌有电子传感器的池壁,有关成绩便立即显示给裁判。在本届奥运会上,跳水项目第一次采用了电子监测器,该仪器安装在跳台的终端,可如实传输运动员腾起的力量、高度以及他们在空中翻腾转体情况。
    瑞士一家公司为这届奥运会特别生产了一套计时视频系统,专门用来测量篮球运动员投球时,从跃起到脚落地过程中所花的时间,帮助电视台在1/1000秒内及时录下投篮时的每一动作细节。据分析,一名优秀的篮球运动员仅需1.3秒至1.8秒,就能成功地完成一个投篮动作。难怪有人开玩笑说,有了如此准确的统计,将来篮球运动员的报酬应该根据他的投篮速度按比例计算。
    自1968年墨西哥奥运会第一次采用自动测时计以来,作弊和为裁决比赛成绩而发生的争执大大减少。有人认为,高科技对竞技运动的渗透将有助于逐步改变体育道德风尚。(摘编自《环球文萃》)
蛐蛐19800403 发表于 2007-8-5 00:25:56 | 显示全部楼层
奥运计量单位是何时统一的
    1908年第4届伦敦奥运会对现代奥林匹克运动做出了重要贡献。在本次奥运会上,首次统一了比赛的长度计量单位,并一直沿用至今。
    在这之前的3届奥运会上,长度计量单位都是采用码、英里、公里等。这就使奥运会比赛的成绩与其他比赛成绩难比较,也给奥运会在世界范围的推广带来障碍。伦敦奥运会将“码”改为“米”,“英里”改为“公里”,统一了长度计量单位,实现了现代奥运会长度计量单位标准的统一化,从而有力地推动了奥林匹克运动的全球化发展。
vandyke 发表于 2007-8-5 11:34:49 | 显示全部楼层
兴奋剂检测中涉及到的各种仪器对计量做工作提出了新的要求。尿液分析仪、血细胞分析仪、生化分析仪、超高效液相色谱、气相色谱,以及气质联用、液质联用、MS-MS、原子吸收等等。这些仪器有部分检定规程已经远远不能适应当前仪器检定的需要,有的甚至连一部校准规范至今还没有出台。计量是质量的基础,如果这些东西都没有经过校准检定,那么得出的数据可信度多少就有疑问了。由于没有规程或者规程不适用,仪器检定只能参照类似仪器或者省略某些项目不检,这样的校准和检定本身可信度又要打折扣了。
景华 发表于 2007-8-5 15:05:35 | 显示全部楼层
见识
看了楼上的几位的贴子,真长了见识,计量和奥运还有如此紧密的联系,:handshake
62901199 发表于 2007-8-13 19:37:10 | 显示全部楼层
计量就是把物质统一衡量,来体现物质的单个数量,计量就是衡量生活。
zhouli560145 发表于 2007-9-30 18:31:35 | 显示全部楼层
奥运
奥运全部都与计量有关,还有哪个行业比计量更多联系。不仅要计量还要精确计量,刘翔的110,飞人大赛都要精确到毫秒了
孤单 发表于 2007-10-17 21:06:29 | 显示全部楼层
计量就是量值统一,计量就是要所有的一切有个比较,那么奥运就是量值比较的一次运动会,所以量值的统一就很重要了
dhj0136 发表于 2007-11-29 14:17:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
计量在奥运中的作用的确不容忽视,太精确了。也标志着社会是在不断的进步的。从简单到复杂,从粗糙到精确。
木子 发表于 2007-12-18 15:23:16 | 显示全部楼层
好,社会分工不同。我们平时做的工作只是埋头在实验室里苦干,看到这么多说明我们很重要的
无刃剑 发表于 2008-3-25 16:34:57 | 显示全部楼层
长见识!
看了楼上的贴子,才知道计量和奥运还有如此紧密的联系,在此之前,我好像都不曾想到过。
计量应该存在于我们的所有生活与工作当中。我得好好的思考思考!
xusa 发表于 2008-5-6 18:10:31 | 显示全部楼层
很有意思,希望中国计量能跟上国际的步伐!hoho
李逍遥 发表于 2008-7-20 15:30:40 | 显示全部楼层
聂荣臻元帅曾经说过:科技要发展,计量需先行。
这是对我们搞计量人员的勉励啊!
sunw 发表于 2008-8-8 16:27:11 | 显示全部楼层
爭长了见识.謝謝各位大俠
冰雪 发表于 2008-8-21 12:05:32 | 显示全部楼层
对于计量在奥运会起到的作用只是稍微了解,看了楼主和其它回复感到自己所知太少.
chenyg_cyg 发表于 2008-8-25 13:58:28 | 显示全部楼层
关于菲尔普斯所谓的作弊问题,或许的确就是真正的计量问题。
GMT+8, 2026-4-11 19:24
