[时间] 时间频率仪器
symmetricom 发表于 2009-4-9 11:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件里面是一些我们公司的一些频率源的资料,主要是铯原子钟:5071A   高稳石英源:4145B,铷原子钟等,有对时间频率频率感兴趣,可以联系我:15910627569    fzy@cyxt.com
sohigh 发表于 2009-4-9 13:23:11 | 显示全部楼层
我想请问一下  红外和激光测距仪晶振调制后的频率是否和晶振频率一致  或者可以还原回去
如果用频率计选用什么型号的测量比较好呢?
 楼主| symmetricom 发表于 2009-4-9 14:47:01 | 显示全部楼层
不管你是什么仪器的内部晶振它都有一个固定的频率,是不改变的(除非是可调晶振),比如是10M,他就一直10M,只是它长期使用,频率精度会发生变化。如有的频率误差是E-7.好的晶振是可以控制在E-9,原子钟的漂移就更低了。这是它内部的工艺所决定的。长时间使用任何频率源都会发生偏移,你用精度比它高的频率计或用更高频率源调制校准后。它的频率可以回到出厂是的精度。比如:它出厂时的晶振输出是10.0000006 MHZ, 使用后平率发生了漂移变成了 10.0000086MHZ.,你用高一级的频率源校准后。又回到了10.0000006左右了。
    不知道我说的明白了没,还有你要校准你的仪器,还是看你仪器的技术指标。然后选用一台频率计,如果不是指标不是很高就选一个一般的就行,免花冤枉钱。如果不建议,把你的技术指标发给我邮箱,我给你配一下。
   邮箱:fzy@cyxt.com
GMT+8, 2026-4-5 08:36
