购买频率计1*10-9
sohigh 发表于 2009-4-9 13:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想要买一台频率计,想从晶振频率那边入手,要求精度1*10-9以上。
请各位前辈推荐一款适宜的产品,主要用于全站仪测频,万分感谢。
symmetricom 发表于 2009-4-9 14:56:24 | 显示全部楼层
楼主,晶振精度能达到1*10-9,价格比买铷还贵。现在市面上面最好的 安捷伦的53132和瑞典pendulum的CNT-91。他们晶振精度都是5*10-9.你可以选择一台便宜点的铷频标加上一个标准的频率计,精度可以到达
5*10-11.  能给我你的联系方式吗?下面是我的联系方式:
        电话:010-88571096-210   15910627569
        邮箱: fzy@cyxt.com
symmetricom 发表于 2009-4-9 15:04:16 | 显示全部楼层
方面加我QQ吧。我们QQ上面沟通. QQ号:151508241
jakem 发表于 2009-4-9 17:12:12 | 显示全部楼层
2#说得不大对,得先看看LZ是注重短稳还是长稳,之后这个精度是1*10-9是要看时间这个参数是多少。不能说用铷钟+便宜的频率计就搞定的,只能说LZ要是想要长稳好的,这样配还是可以的。如果LZ是注重短稳的话,就只能是好的频率计加选件了,换个晶振才是王道!嘎嘎,加俺个MSN吧,jakemgreen@hotmail.com,邮件或是MSN聊都成。
symmetricom 发表于 2009-4-9 17:27:40 | 显示全部楼层
那也是,晶振的短期稳定性肯定比原子好。不过精度要到1*10-9的晶振还是比较贵的。铷原子钟的1S的稳定性能达到 E-11。对一般的内部晶振还是可以满足。现在的频率计的频率精度能达到1*10-9的还真没有,至少我没有见过。所以说还是看楼主的指标要求。如果真是精度要1*10-9以上。短期稳定性要E-12以上的晶振。价格也不便宜。
   再说可以用GPS驯服铷原子钟来做频率源,这样就可以克服原子钟短稳不高的缺点了。价格应该比买晶振能达到这个要求的便宜。
chenyisheng 发表于 2009-6-13 20:23:03 | 显示全部楼层
如果这个指标是准确度的话,不容易达到,不如买铷原子频率计,fluke公司就有.
GMT+8, 2026-4-6 12:29
