关于保护地漏电流的测量
kkaa 发表于 2009-4-9 14:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于保护地漏电流的测量,
测试仪器  FLUKE 601Pro
以下是GB 9706.1的说明
19.2 单一故障状态
a)*对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流及患者辅助电流, 必须在下列单一故障状态下进行测量:
——每次断开一根电源线;
——断开一根保护接地导线(在对地漏电流时不适用)。若是固定的永久性安装的保护接地导线,不需进行这一测量;
——参阅17a)和17g)条。
按标准来说  就是测量  1.正常状态 2.没有火线 3.没有零线 4.没有地线
问题1:断开一根保护接地导线(在对地漏电流时不适用)。   国标上这么说  我可不可以理解为不用测没有地线这种单一故态?
       但是为什么601在测  保护地漏时电流有  No Earth 这个按键?
问题2:601  上面没有断开零线这个键  那要怎么测没有零线这种单一故态?
问题3:601 上有个Rev.Pol     反转电极应该不算是一种单一故态吧? 我看9706.1上也没写,欧标上有写么?
问题4:欧标有中文版的么?谁给个下载链接给发个或者发个到我的邮箱   zhouyi4111@vip.qq.com
小辈不才刚入测量领域,希望前辈可以指点一下,在此先谢过了。QQ:158023757
GMT+8, 2026-4-6 02:26
