[力值] 有关电子天平与砝码的问题?
GZJDSB 发表于 2009-4-9 19:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人碰到一个这种现象:在广州有一台15kg的电子天平,用一套二等的10kg标准砝码校准后,没有误差,然后带上这台电子天平和这套标准砝码分别到了上海,北京,武汉等地,发现每个地方使用电子天平的时候,称10kg砝码时,电子天平都有误差,请问哪位高手能为我解决这个问题,是电子天平有问题?还是砝码在不同的地方重力加速度g不同造成使用电子天平称出来的砝码重量不同?
谢谢!
zhoujidai 发表于 2009-4-9 20:30:38 | 显示全部楼层
是各地重力加速度g不同造成的
 楼主| GZJDSB 发表于 2009-4-9 20:34:02 | 显示全部楼层
电子天平有问题吗?以天平为准还是以砝码为准?
海狼 发表于 2009-4-9 20:42:15 | 显示全部楼层
JJF 1181-2007 衡器计量名词术语及定义里对衡器的定义:
通过作用在物体上的重力来确定该物体质量的一种计量仪器。
注:按照R111(编者按:R111为《El,E2,Fl,F2,Ml,M12,M2,M23和M3级砝码》国际建议)和D28(编者按:D28为《在空气中称量结果的约定值》国际文件)的规定,在R76《非自动衡器》国际建议中“质量”(或“重量值”)更适宜用于表述“约定质量”或“在空气中称量结果的约定值”的意思,而“砝码”是更适宜用作对其物理和计量特性作出了规定的一种质量的具体体现形式(等于实物量具)。
衡器也可以用于确定与被测定的质量相关的其他数量 大小 参数或特性。
因为各地的重力值不同的,电子衡器更换了使用地区,得重新检定以修正重力值的,如我们在日常检定中发现,本地超市的条码秤送省城修理后回本地检定,都会有一些误差,这类误差就是由不同地区重力值的差异引起的,普通准确度的电子衡器都如此,更别说特种准确度和高准确度的电子衡器。
易木 发表于 2009-4-10 09:49:10 | 显示全部楼层
跨度越大,重力加速度变化就大。砝码质量绝对要受重力加速度的影响,首先要对砝码进行重力修约,才能用修约后的砝码去评价天平的称量。
XIAOCHEN 发表于 2009-4-10 10:25:15 | 显示全部楼层
假如电子秤可以通过标准砝码进行标定的话,重新进入程序,对电子秤重新标定一下就可以了。
计量迷 发表于 2009-4-10 15:27:10 | 显示全部楼层
正常现象。因为维度不同,重力加速度不同,所以会出现这种现象。因此在不同的地方使用电子秤,需要重新校准。
fxjliuzi 发表于 2009-4-10 20:34:42 | 显示全部楼层
各地重力加速度不同造成的,通过修正进行校准
一般在往外地进行销售过程中,会对因重力加速度不同而产生的误差进行校准,这是比不可少的步骤
 楼主| GZJDSB 发表于 2009-4-10 20:44:44 | 显示全部楼层
标准砝码是从广州带到外地的,砝码的值会变吗?
[ 本帖最后由 GZJDSB 于 2009-4-10 20:55 编辑 ]
下雨 发表于 2009-4-10 21:56:48 | 显示全部楼层
砝码的重量会有变化。只要不超差就行。除了重力加速度的影响外,放置的水平程度、携带过程中的震动也有影响。说不定你回到广州,又有误差了。
[ 本帖最后由 下雨 于 2009-4-10 21:58 编辑 ]
 楼主| GZJDSB 发表于 2009-4-10 22:02:10 | 显示全部楼层
砝码的质量应该不变吧,应该是重量变了,
LLym 发表于 2009-4-11 17:07:04 | 显示全部楼层
可下载一个重力加速度表   比如说 沈阳到广州误差 就是9984:10000     重力加速度值公式M=m+(g2-g1)/g2*m   其中M为实际施加砝码质量  g2为使用地重力加速度值  g1为检定地重力加速度值  m为检定地使用秤时应施加的标准砝码质量
 楼主| GZJDSB 发表于 2009-4-11 21:41:29 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢LLym!我终于明白了,请问LLym你写的公式出处在哪里?可否提供啊?
LLym 发表于 2009-4-11 22:15:04 | 显示全部楼层
M=m+(g2-g1)/g2*m 这只是一个用于衡器的 也不算什么公式   充其量也就只算做一道数学题而已  误差值Δ就是:(g2-g1)/g2*m   沈阳:广州=9.8035:9.7833   两个数字直接做比例换算 会有一点误差的  但也不大 我所说的 应该是准确的  你也可以问问懂物理学及数学的专业人士
 楼主| GZJDSB 发表于 2009-4-11 22:36:15 | 显示全部楼层
谢谢!请问LLym广州的重力加速度g=9.78833还是g=9.7833?我们现在都是使用:9.7883.
LLym 发表于 2009-4-11 23:01:16 | 显示全部楼层
广州的重力加速度g=9.7833 这也是网上的和书上的资料
我高中做过的一道物理题 问什么忘了
从前,有这样一件事:一个商人向荷兰渔民购入5000吨青鱼,装在船上,从荷兰一个城市运到靠近赤道的非洲城市—— 马加的沙港去。到了那里,一过秤,发现青鱼少了将近19吨。奇怪!到哪里去了呢?被盗是不可能的,因为轮船沿途并没有靠过岸。当时大家都无法揭开这一秘密。
有一次,苏联的一位运动员,也碰到一件怪事。这位运动员在他出生的城市,掷铁饼经常能掷到50米远,可是在列宁格勒的全苏运动会上,他无论怎么努力,也掷不到那么远,总要相差8~9厘米。
  这又是怎么回事儿?
  我们知道,物体的重量是由地球对它的吸引力而产生的,同时,地球对一个物体的吸引力,是跟这个物体离开地心的远近而变化的。假如,我们把1公斤的一块铁,放到离地面6400公里高空,就是说,把这块铁举到地面离地心两倍的距离(地球的平均半径不到6400公里),那么这块铁所受到的地心引力就会减少四分之三,它的重量只有0.25公斤了。物体重量的变化情况还多呢。在高山上要比平地上轻一些,在赤道上要比南极轻些,在水里要比在陆地上轻得多,如果飞到地球引力达不到的高空里去,那就根本没有重量了。前边说的青鱼和铁饼的故事,都是地球引力跟人开的玩笑。由于地球是稍带椭圆的,它的南北两极的半径要比赤道的半径小22公里,半径越小,吸引力越大,半径越大,吸引力越小。因此,在荷兰的5000吨青鱼,运到靠近赤道时,就剩下4981吨了。与此相反,列宁格勒比较靠近北极,因此地球引力就大了一些,也可以说铁饼重了一些,而使运动员的成绩受到了影响。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
海狼 + 3 热心回复
 楼主| GZJDSB 发表于 2009-4-12 09:24:21 | 显示全部楼层
:)感谢!你的想法和我的一致,我是在寻求理论依据,现在有了,谢谢!
c_s_s 发表于 2009-4-13 20:26:10 | 显示全部楼层
电子天平的正确使用程序是先校准,后使用。遵循这个原则,就不会出现这种情况。
orang123 发表于 2009-4-20 17:30:54 | 显示全部楼层
标准砝码的折算质量值就是质量,质量值是不受地理位置的不同而变化的,要不他就不是标准砝码了.
问题是电子天平受了地理位置g的影响,应先拿你带的砝码先校正就可以了
zhaoyan 发表于 2009-4-20 20:30:39 | 显示全部楼层
标准砝码的折算质量值就是质量,质量值是不受地理位置的不同而变化的;
电子天平的原理是测量砝码在当地的重力,再折算质量值,因此,电子天平和电子秤移动到异地,都要先校准。如果是用机械天平或者是磅秤在任何地方称一砝码,都是一样不变的。
daxtz 发表于 2009-4-20 21:34:09 | 显示全部楼层
是重力加速度不同,因电子秤(天平)是测量的重力。
wangdada 发表于 2009-4-21 09:23:29 | 显示全部楼层
砝码的质量是不变的,但是秤是通过测量被测物体重力来得到物体质量,物体所受重力不同地点也不一样,所以秤在不同地点要进行重力加速度修正,秤的功能菜单里有设定的,可以查查,改一下就可以用了
GMT+8, 2026-4-10 03:16
